未解决 fishbot机器人,主控板烧录与配置出现无法配置问题
@1165420875 是虚拟机吗,确认是否刷入最新固件
@小鱼 使用的是虚拟机,刷入的是最新运控版固件链接
https://fishros.org.cn/forum/assets/uploads/files/1697704550377-fishbot_motion_control_v1.0.0.231019.bin
反复刷新配置项报告主要错误有两个
2023-10-27 03:38:06 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口数据异常,请确认设备在配置模式'} 2023-10-27 03:38:21 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口打开异常,请检查设备是否被占用'}
此回复已被删除! -
@1165420875 固件可以刷入成功吗,显示器上显示什么,写入完成后不要马上读取配置,等待初始化完成
@小鱼 固件可以写入成功,成功写入后显示屏会重启一下,接着显示屏出现图中所示界面。
接着尝试等待显示屏时间为5分钟,期间qt和显示屏界面无变化,重新扫描配置,仍无效果,仍显示2023-10-27 06:31:39 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口数据异常,请确认设备在配置模式'}
@1165420875 电压只有3.7 太低了 ,你打开电源开源看看
@小鱼 重新尝试,打开电源开关,电压11v左右,qt界面配置项仍为空,下载烧录固件后,等待五分钟左右时间,重新读取配置项,仍出现如下错误
2023-10-28 05:01:12 > [错误]读取到配置项失败{'error': '串口数据异常,请确认设备在配置模式'}
多次重新配置后出现报错
发送 b'$command=read_config\n' 到 /dev/ttyUSB0 start recv recv temp: start recv Traceback (most recent call last): File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 186, in click_scan_config_button self.scan_device_config() File "/fishbot_tool/fishbot_tool/main.py", line 146, in scan_device_config all_configs = config_board( File "/fishbot_tool/fishbot_tool/fishbot.py", line 21, in config_board recv = ser.read_all().decode() UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc3 in position 0: invalid continuation byte
显示屏显示如下图
@1165420875 加一下小鱼微信
