<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[gazebo无法安装]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">我在使用Jetson nano进行开发时，在第六章建模与仿真章节依据书上的"sudo apt install gazebo"指令进行安装时出现下面问题无法安装root@snpinpot-super:~# sudo apt install gazebo<br />
正在读取软件包列表... 完成<br />
正在分析软件包的依赖关系树... 完成<br />
正在读取状态信息... 完成<br />
没有可用的软件包 gazebo，但是它被其它的软件包引用了。<br />
这可能意味着这个缺失的软件包可能已被废弃，<br />
或者只能在其他发布源中找到</p>
<p dir="auto">E: 软件包 gazebo 没有可安装候选</p>
]]></description><link>https://fishros.org.cn/forum/topic/4682/gazebo无法安装</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 22:29:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://fishros.org.cn/forum/topic/4682.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 25 Dec 2025 03:27:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to gazebo无法安装 on Mon, 12 Jan 2026 07:17:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="mention plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="https://fishros.org.cn/forum/uid/29200">@托尔斯泰88</a> 我使用这个链接https://blog.csdn.net/weixin_45191152/article/details/154951453?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2~default~baidujs_baidulandingword~default-0-154951453-blog-145797146.235^v43^control&amp;spm=1001.2101.3001.4242.1&amp;utm_relevant_index=3文章中的方案安装成功了Gazebo11，但是打开后没有Sim TIme等参数显示，总是出现无响应卡死的情况，但是我查看了gazebo的官方安装文档，好像是现在不兼容，可以安装Ignition (Fortress)这个版本，不过这个版本界面和小鱼的书上的版本界面操作完全不同，所以现在还是在寻找安装gazebo11的方法</p>
]]></description><link>https://fishros.org.cn/forum/post/19419</link><guid isPermaLink="true">https://fishros.org.cn/forum/post/19419</guid><dc:creator><![CDATA[1154947043]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 07:17:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to gazebo无法安装 on Mon, 12 Jan 2026 05:56:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">解决了吗，为也遇到这个问题。你使用的ROS2 版本是humble吗。我网上查的一些资料显示ROS2只支持 gazebo Garden。我安装的gazebo 11，在使用的时候会报 topic 通信异常的错误，导致建图失败。</p>
]]></description><link>https://fishros.org.cn/forum/post/19417</link><guid isPermaLink="true">https://fishros.org.cn/forum/post/19417</guid><dc:creator><![CDATA[托尔斯泰88]]></dc:creator><pubDate>Mon, 12 Jan 2026 05:56:00 GMT</pubDate></item></channel></rss>
