<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ROS2 Humble Nav2 路径规划正常，但 cmd_vel 只有角速度、线速度始终为 0，只转不走]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">问题描述<br />
ROS2 Humble + Nav2 实车差速轮机器人<br />
手柄控制 完全正常：前进、后退、转向都没问题<br />
导航时：路径规划成功，RViz 显示路径正常<br />
但机器人只原地旋转，绝不前进<br />
查看 /cmd_vel：<br />
linear.x 永远 = 0.0<br />
只有 angular.z 有微小输出<br />
典型报错日志<br />
plaintext<br />
[bt_navigator-5] [INFO]: Begin navigating from current location (0.00, -0.03) to (1.57, 0.63)<br />
[controller_server-1] [INFO]: Received a goal, begin computing control effort.<br />
[controller_server-1] [ERROR]: Failed to make progress<br />
[controller_server-1] [WARN]: [follow_path] ActionServer Aborting handle.<br />
[bt_navigator-5] [ERROR]: Goal failed<br />
我已经确认 / 排查过<br />
底层驱动正常：手柄控制能走，运动学公式正确<br />
里程计正常：/odom 正常发布，TF 树完整（map → odom → base_link）<br />
雷达正常：/scan 数据正常，能建图，AMCL 定位正常<br />
路径正常：全局路径规划成功，路径无遮挡<br />
max_vel_y=0.0：差速轮已正确设置<br />
RotateToGoal 已移除或后置，不会锁死前进<br />
关键现象<br />
Nav2 明明规划出路径<br />
DWB 控制器拒绝输出 linear.x<br />
只有原地转向，没有任何前进速度<br />
求助<br />
想请问各位大佬：为什么 DWB 局部规划器明明有路径，却不发前进速度？可能是哪块配置问题？</p>
]]></description><link>https://fishros.org.cn/forum/topic/4766/ros2-humble-nav2-路径规划正常-但-cmd_vel-只有角速度-线速度始终为-0-只转不走</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 27 Aug 2026 01:13:18 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://fishros.org.cn/forum/topic/4766.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:11:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
