重要提示
鱼香小铺正式开业,最低499可入手一台能建图会导航的移动机器人,淘宝搜店:鱼香ROS 或点击链接查看。
社区使用指南—如何添加标签修改密码
社区使用指南—如何添加标签修改密码
未解决 ros2的twist消息丢失
ros2的twist消息丢失
我遇到了个奇怪的问题,反映在输出里面:
Enter command: stop() [INFO] [1714134056.214406367] [move_robot]: Robot stopped Enter command: move_forward(0.2,2) Enter command:
背景:我在编写完用指令控制小车以规定速度移动固定的距离时,发现stop命令可以执行,而move_forward(0.2,2)指令却无法发送twist消息,move_forward 方法的日志,没有正确调用。
测试:代码在执行 move_forward 方法后立即退出了,而不等待机器人移动完毕,这可能是因为在发布 Twist 消息后,没有足够的时间给机器人移动到目标位置,我move_forward 方法后添加一个短暂的睡眠时间,发现还是没用;然后我在终端中输入命令来查看 /cmd_vel 话题消息,结果什么都没有,说明问题很可能出在发布速度命令的部分,但是我再次检查相关代码还是什么错误都没发现。
希望可以得到帮助,万分感谢!整个程序代码:
import rclpy from rclpy.node import Node from geometry_msgs.msg import Twist import time # Import time for time management class MoveRobot(Node): def __init__(self): super().__init__('move_robot') self.publisher_ = self.create_publisher(Twist, 'cmd_vel', 10) self.speed = 0 self.distance = 0 self.timer_ = self.create_timer(0.1, self.timer_callback) self.start_time = 0 self.command = None def timer_callback(self): if self.command == 'move_forward': self.move_forward() def move_forward(self): twist = Twist() twist.linear.x = self.speed self.publisher_.publish(twist) self.get_logger().info('Published forward command with speed: {}'.format(self.speed)) while time.time() - self.start_time < self.distance / self.speed: time.sleep(0.1) self.stop() def stop(self): twist = Twist() self.publisher_.publish(twist) self.get_logger().info('Robot stopped') self.command = None def parse_command(self, command): cmd_parts = command.split('(') cmd_name = cmd_parts[0] if cmd_name == 'stop': self.stop() return args = cmd_parts[1].strip(')').split(',') self.command = cmd_name self.speed = float(args[0]) self.distance = float(args[1]) self.start_time = time.time() # Update start time using time.time() def main(args=None): rclpy.init(args=args) move_robot = MoveRobot() try: while rclpy.ok(): command = input('Enter command: ') if command == 'exit': break move_robot.parse_command(command) finally: move_robot.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()
@1787593592 整个过程中缺少spin
