    执行一键安装报错
    一键安装,ros bash
      lik
      最后由 lik 编辑
      在Jetson Xavier Nx上,烧录了ubuntu20.04 LTS,执行一键安装时报错:
      @ubuntu:~/Desktop$ wget http://fishros.com/install -o fishros && . fishros
      bash: --2024-11-21: command not found
      bash: fishros: line 2: syntax error near unexpected token `('
      bash: fishros: line 2: `Resolving fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169'
        从您提供的错误信息来看,您在尝试使用 wget 命令下载并执行一个脚本时遇到了几个问题。这里有几个可能的错误原因和解决方案:
        1. wget 命令格式错误:
          • 错误信息中的 bash: --2024-11-21: command not found 表明 bash 试图将 wget 的输出(可能是日期信息或错误消息)作为命令执行。这通常是因为 wget 命令的格式不正确或者输出被错误地重定向或解析。
          • 正确的 wget 命令应该不包含 -o 参数后面直接跟 URL 的情况。-o 参数用于指定日志文件的输出,而不是 URL。如果您想将 wget 的输出保存到文件,应该使用 -O(大写 O)参数。但通常,直接下载并执行脚本不需要 -O。
        2. 脚本执行错误:
          • 错误信息 bash: fishros: line 2: syntax error near unexpected token (' 表明下载的脚本 fishros 在第二行有语法错误。这可能是因为脚本在传输过程中被损坏,或者脚本本身就有错误。
        解决方案:
        1. 正确下载脚本:
          • 使用正确的 wget 命令下载脚本,不指定 -o 参数,除非您确实需要将日志输出到文件。例如:
            wget http://fishros.com/install -q -O fishros && bash fishros
            这里 -q 参数用于安静模式,减少 wget 的输出,-O 用于指定输出文件名。
        2. 检查脚本内容:
          • 在执行脚本之前,先查看脚本内容,确认没有语法错误。可以使用 cat 或 less 命令查看:
            cat fishros
          • 如果脚本内容看起来不正确(比如包含乱码或意外的字符),可能是下载过程中文件被损坏。尝试重新下载脚本。
        3. 执行权限:
          • 确保脚本具有执行权限。可以使用 chmod 命令添加执行权限:
            chmod +x fishros
          • 然后执行脚本:
            ./fishros
        4. 网络问题:
          • 如果 wget 报告解析错误(如 Resolving fishros.com (fishros.com)... 后跟错误),可能是因为 DNS 解析问题或网络连接问题。检查您的网络连接,并确保 fishros.com 可以被正确解析。
        通过以上步骤,您应该能够解决遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要检查 fishros 脚本的源或联系脚本的维护者获取帮助。
