    使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    一键安装 程序崩溃
      OSError: [Errno 28] No space left on device
      File "/tmp/fishinstall/install.py", line 123, in main
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1476, in run_tool_file
      File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 225, in run
      self.change_sys_source()
      File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 180, in change_sys_source
      source = self.replace_source(failed_sources)
      File "/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py", line 172, in replace_source
      FileUtils.new('/etc/apt/','sources.list',template.replace("<code-name>",codename).replace('<sources>',source))
      File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 1221, in new
      f.write(data)
      本次运行详细日志文件已保存至 /tmp/fishros_install.log
        错误消息 OSError: [Errno 28] No space left on device 表明你的设备上的存储空间已满,导致无法继续写入文件。这通常发生在安装软件或更新系统时,尤其是当系统临时文件或日志文件占用了大量空间时。以下是一些解决步骤,帮助你清理空间并继续安装过程:
        1. 检查磁盘空间:
          使用 df -h 命令查看各个分区的使用情况。这将帮助你了解哪个分区空间不足。
        2. 清理临时文件:
          • 删除 /tmp 目录下的文件(注意:确保没有重要的临时文件)。
          • 使用 sudo rm -rf /tmp/* 命令(谨慎使用,确保没有重要文件)。
          • 清理 /var/tmp,如果也占用大量空间。
        3. 清理日志文件:
          • 检查 /var/log 目录,删除旧的或不再需要的日志文件。
          • 可以使用 sudo journalctl --vacuum-size=50M 来限制 journal 日志文件的大小。
        4. 删除不必要的软件包:
          • 使用你的包管理器(如 apt-get)来卸载不再需要的软件包。
          • 使用命令 sudo apt-get autoremove 和 sudo apt-get clean 来自动移除不再需要的依赖和清理下载的软件包文件。
        5. 检查并删除大文件:
          • 使用 du -ah / | sort -rh | head -n 20 命令来查找系统中最大的文件和目录。
          • 根据输出,删除不再需要的大文件。
        6. 扩展磁盘空间:
          • 如果经常遇到空间不足的问题,考虑增加硬盘空间或升级存储设备。
        7. 重新启动安装过程:
          • 在清理足够的空间后,重新启动一键安装脚本。
        确保在进行任何删除操作前备份重要数据,以防意外删除重要文件。如果你不确定某个文件是否可以安全删除,最好先搜索该文件的作用或询问专业人士。
