    slam toobox 建图
    仿真
    提问规则 slamtoolbox
      sam-zzy
      slam toobox 需要加载上次建的地图,然后继续建图,并把建好的地图自动保存到指定目录下,请问怎么编程操作?
        要在SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)过程中加载上次建的地图,然后继续建图,并将新生成的地图自动保存到指定目录下,你需要使用合适的SLAM工具和库。例如,ROS(Robot Operating System)中的gmapping或cartographer都是常用的SLAM包。
        下面以gmapping为例,说明如何在ROS中实现这一功能。假设你已经安装并配置好了ROS和相关依赖。
        步骤 1: 准备工作
        1. 确保你已经有一个保存的地图文件:通常是一个YAML文件(包含地图的配置信息)和一个PGM文件(地图图像)以及一个YAML格式的YAML文件(地图的元数据)。
        2. 确保你的工作空间已经设置好,并且你已经安装并编译了gmapping包。
        步骤 2: 启动ROS核心节点
        roscore
        步骤 3: 启动SLAM节点并加载地图
        你需要一个launch文件来启动SLAM节点并加载上次保存的地图。以下是一个示例launch文件slam_with_map_load.launch:
        <launch>
            <!-- 启动机器人状态发布节点 -->
            <node name="robot_state_publisher" pkg="robot_state_publisher" type="robot_state_publisher" />
            <!-- 启动里程计节点(根据你的机器人实际情况调整) -->
            <node name="odometry_publisher" pkg="your_robot_package" type="your_odometry_node" output="screen"/>
            <!-- 启动gmapping节点 -->
            <node name="gmapping" pkg="gmapping" type="slam_gmapping" output="screen">
                <param name="base_frame" value="base_link"/>
                <param name="odom_frame" value="odom"/>
                <param name="map_update_interval" value="5.0"/>
                <param name="maxUrange" value="5.0"/>
                <param name="maxRange" value="8.0"/>
                <param name="sigma" value="0.05"/>
                <param name="kernelSize" value="1.0"/>
                <param name="lstep" value="0.05"/>
                <param name="astep" value="0.05"/>
                <param name="iterations" value="5"/>
                <param name="occupancy_grid_update_frequency" value="2.0"/>
                <!-- 加载上次保存的地图 -->
                <param name="use_sim_time" value="false"/>
                <param name="yaml_filename" value="$(find your_map_package)/maps/your_map.yaml"/>
            </node>
            <!-- 启动地图服务器,用于显示地图 -->
            <node name="map_server" pkg="map_server" type="map_server" args="$(find your_map_package)/maps/your_map.yaml" output="screen"/>
            <!-- 启动RViz可视化工具 -->
            <node name="rviz" pkg="rviz" type="rviz" args="-d $(find your_robot_package)/rviz/slam.rviz" required="false"/>
        </launch>
        在这个launch文件中,你需要替换your_robot_package、your_odometry_node、your_map_package和your_map.yaml为你的实际包名和文件路径。
        步骤 4: 保存新生成的地图
        gmapping节点在运行过程中会不断更新地图。为了保存这个更新后的地图,你可以手动或通过脚本在特定时间触发地图保存。通常,你可以使用map_saver节点来保存当前地图。
        以下是一个示例bash脚本save_map.bash,用于在ROS运行时保存当前地图:
        #!/bin/bash
        # 启动ROS master(如果未运行)
        # roscore &
        # 等待ROS节点完全启动
        sleep 5
        # 启动你的SLAM launch文件(在另一个终端或后台运行)
        # roslaunch your_robot_package slam_with_map_load.launch &
        # 等待SLAM节点运行一段时间,确保有足够的数据生成地图
        sleep 60
        # 保存当前地图到指定目录
        rosrun map_server map_saver -f /path/to/save/new_map -d /path/to/your_map_directory
        你需要将/path/to/save/new_map和/path/to/your_map_directory替换为你实际想要保存地图的路径和目录。
        注意事项
        1. 确保所有路径和包名正确无误。
        2. 调整等待时间以适应你的具体需求,确保SLAM节点有足够的时间生成和更新地图。
        3. 权限问题:确保你有权限写入指定的保存目录。
        通过上述步骤,你应该能够加载上次建的地图,继续建图,并将新生成的地图保存到指定目录下。
