slam_toolbox
在ROS2下怎么用launch编程才能上次建好的地图自动导入到程序,然后用async_slam_toolbox_node继续建图,并在rviz2上完整显示上次建的地图和完整的跟新地图,然后自动保存建好的地图。
在ROS 2中使用
slam_toolbox进行自动地图加载、继续建图、在rviz2中显示以及自动保存地图,可以通过编写一个合适的launch文件来实现。以下是一个详细的步骤和示例代码,假设你已经有一个预先建好的地图文件,并且已经安装了slam_toolbox和相关的ROS 2包。1. 安装和准备
确保你已经安装了
slam_toolbox和cartographer_ros2(或其他你选择的SLAM后端),以及rviz2。2. 编写Launch文件
以下是一个示例launch文件(假设文件名为
slam_toolbox_with_map.launch.py),它加载了上次建好的地图,启动async_slam_toolbox_node继续建图,并在rviz2中显示完整的地图和更新。同时,它也配置了自动保存地图的功能。import os from ament_index_python.packages import get_package_share_directory from launch import LaunchDescription from launch_ros.actions import Node import launch_ros.substitutions import yaml def generate_launch_description(): # 获取包路径 slam_toolbox_dir = get_package_share_directory('slam_toolbox') map_server_dir = get_package_share_directory('map_server') nav2_dir = get_package_share_directory('navigation2') # 地图文件路径(假设地图文件名为my_map.yaml) map_file = os.path.join(slam_toolbox_dir, 'maps', 'my_map.yaml') map_directory = os.path.dirname(map_file) # 读取地图配置 with open(map_file, 'r') as f: map_yaml = yaml.safe_load(f) map_frame = map_yaml['frame_id'] resolution = map_yaml['resolution'] origin = map_yaml['origin']['position']['x'], map_yaml['origin']['position']['y'], map_yaml['origin']['orientation']['w'] # 配置节点参数 slam_toolbox_params = { 'map_server_uri': 'file://' + map_file, 'use_odometry': True, 'use_landmarks': False, 'map_frame': map_frame, 'odom_frame': 'odom', 'base_frame': 'base_link', 'publish_frequency': 5.0, 'occupancy_grid_topic': 'map', 'scan_topic': 'scan', 'odom_topic': 'odom', 'initial_pose_x': 0.0, 'initial_pose_y': 0.0, 'initial_pose_theta': 0.0, 'save_map_on_shutdown': True, 'save_map_directory': slam_toolbox_dir + '/maps', 'save_map_filename': 'updated_map.yaml' } # 配置RViz2 rviz_config_file = os.path.join(nav2_dir, 'launch', 'nav2_default_view.rviz') return LaunchDescription([ # 启动Map Server Node( package='map_server', executable='map_server', name='map_server', output='screen', parameters=[ {'map_directory': map_directory}, {'yaml_filename': 'my_map.yaml'} ] ), # 启动Async SLAM Toolbox Node( package='slam_toolbox', executable='async_slam_toolbox_node', name='async_slam_toolbox_node', output='screen', parameters=[slam_toolbox_params] ), # 启动RViz2 Node( package='rviz2', executable='rviz2', name='rviz2', output='screen', arguments=['-d', rviz_config_file] ) ])3. 运行Launch文件
在终端中运行以下命令来启动launch文件:
ros2 launch your_package_name slam_toolbox_with_map.launch.py将
your_package_name替换为包含上述launch文件的ROS 2包的名称。4. 配置RViz2
- 打开RViz2后,确保添加了
Grid、RobotModel、LaserScan和Odometry等显示项。 - 配置
Grid的Topic为/map。 - 确保其他显示项(如激光扫描和里程计)的Topic也正确配置。
5. 自动保存地图
在
slam_toolbox_params中,已经配置了save_map_on_shutdown和save_map_directory及save_map_filename参数,这样当节点关闭时,会自动保存更新后的地图到指定目录。注意事项
- 确保
my_map.yaml文件路径和名称正确。 - 确保所有依赖的ROS 2包都已正确安装。
- 根据实际情况调整节点参数和路径。
通过这个launch文件,你应该能够实现自动加载地图、继续建图、在RViz2中显示以及自动保存地图的功能。
- 打开RViz2后,确保添加了
@小伊 这个slam_toolbox用到的是什么算法?
@小伊 ros1 noetic 版本如何实现基于pgm地图文件的增量建图呢, 看源码应该是不支持直接加载pgm格式的地图文件的
