    鱼香小车 启动microROS服务失败
    鱼香社区 ros2 小车
    769
    • 25805701382
      唯心主义神棍🐮🦓
      ang@yang-virtual-machine:~$ docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host dockerproxy.com/microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO udp4 --port 8888 -v6
      [1707467703.405304] error | UDPv4AgentLinux.cpp | init | bind error | port: 8888, errno: 98
      Error while starting IPvX agent!
      [1707467703.405402] info | UDPv4AgentLinux.cpp | fini | server stopped | port: 8888
      25805701382 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 25805701382
        唯心主义神棍🐮🦓 @2580570138
        现在能ping通
        • 25805701382
          @2580570138 重启一下又好了不知道啥问题
          • 25805701382
            @2580570138 现在雷达转接板固件烧不进去,是不是因为这个所以没数据返回
            • 25805701382
              @2580570138
              • 25805701382
                话题没有,好想还是有问题
                • 25805701382
                  ip应该也设对了,就是通信不通
                  • 25805701382
                    @2580570138 改成桥接模式反倒ping不通了,
                    再改回nat模式也还是不行了
                    • 25805701382
                      @2580570138 寄了
                      改了桥接模式,现在虚拟机没网了,改不回来了
                      25805701382 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
                      • 25805701382
                        • 25805701382
                          @2580570138 把网络适配器移除然后重新添加就好了
