    ROS安装问题
    ros一键安装 ubuntu 20.04
    1.7k
      莱维贝贝
      您好鱼哥,我安装的是ubuntu20.04.06版本的系统,用的您的一键安装ROS代码进行安装的时候出现了以下问题,提示未能满足依赖关系
      UN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      [1]:foxy(ROS2)
      [2]:galactic(ROS2)
      [3]:noetic(ROS1)
      [4]:rolling(ROS2)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:3
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
      [1]:noetic(ROS1)桌面版
      [2]:noetic(ROS1)基础版(小)
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:1
      Run CMD Task:[sudo apt search aptitude ]
      [-]Result:success                           r Debiandevelopment files)on
      [|] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubun[-]Result:code:100                           赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
      Run CMD Task:[sudo apt install   ros-noetic-desktop-full -y]
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树
      正在读取状态信息... 完成
      下列软件包有未满足的依赖关系:
       linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubuntu9.9 正要被安装
                                              依赖: libssl3 (>= 3.0.0) 但无法安装它
      [|] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubun[-]                           依赖: ros-noetic-urdf-sim-tutorial 但是它将不会被 [-]Result:code:100
      请注意我,检测你在安装过程中出现依赖问题,请在稍后输入n,再选择y,即可解决(若无法解决,清在稍后手动运行命令: sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full)
      确认了解情况,请输入回车继续安装n
      Run CMD Task:[sudo aptitude install   ros-noetic-desktop-full]
      sudo: aptitude:找不到命令
      Run CMD Task:[sudo aptitude install   ros-noetic-desktop-full -y]
      [-]Result:code:1
      Run CMD Task:[sudo apt search python3-catkin-tools ]
      [-]Result:success                           kin.
      [|] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubun[-]Result:code:100                           -pycommon 但是它将不会被安装 安装它
      [-]Result:success                            for Robot OS (Python 3)
      [|] linux-headers-5.19.17-051917-generic : 依赖: libc6 (>= 2.34) 但是 2.31-0ubun[-]Result:code:100                           ules (>= 0.24.0) 但是它将不会被安装
      [-]Result:code:2
      [-]Result:code:2
      robot@WP:~$ sudo aptitude install ros-noetic-desktop-full
      robot@WP:~$ rosrun turtlesim turlesim_node
      Command 'rosrun' not found, but can be installed with:
      sudo apt install rosbash
      robot@WP:~$ rosrun turtlesim turtle_teleop_key
      robot@WP:~$
      这种 情况应该如何解决,是系统的问题吗?
      S 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • S
        9527 @1343136634
        @1343136634 可以执行一下
        sudo  apt --fix-broken install
        然后再执行安装脚本试试
        • 小鱼小 小鱼 将这个主题标记为已解决,在
          等待修复
          打开:8147;关闭;18299;defer: 244; 冲突;344 o在限定的时间内没能找到解决方案。加把劲再试试?[Y/n] y
          依赖关系分析中...
          打开:16851;关闭;91313;defer: 313; 冲突;427 O在限定的时间内没能找到解决方案。加把劲再试试?[Y/n] y
          依赖关系分析中...
          打开:26041;关闭;108389;defer: 332; 冲突;457 o在限定的时间内没能找到解决方案。加把劲再试试?[Y/n]
          怎么办
            等待修复 @1403578112
            @1403578112 安装的是18.04 melodic 在sudo aptitude install ros-melodic-desktop ros-melodic-perception ros-melodic-simulators ros-melodic-urdf-sim-tutorial出错
