    一键安装ros+docker版本创建容器noetic1报错
    一键安装 ros docker
    5.9k
    • C
      chichideming
      orin@ubuntu:~/Desktop$ noetic1
      请输入指令控制noetic1: 重启(r) 进入(e) 启动(s) 关闭(c) 删除(d) 测试(t):
      t
      permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.46/containers/noetic1/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
      Password:
      Invalid password.
      请问这个password是什么?我输的是我的ubuntu用户的密码,但是invalid.
        你遇到的错误提示 "permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket" 表明当前用户没有足够的权限来访问 Docker 的守护进程(daemon)。在 Linux 系统中,Docker 守护进程默认由 root 用户运行,并且其 socket 文件 /var/run/docker.sock 的权限也通常设置为只允许 root 用户访问。
        至于你提到的输入密码的部分,这通常不是 Docker 直接要求的。可能是你的脚本或某个工具在尝试以某种方式提升权限(比如使用 sudo),但它没有正确地处理密码输入,或者它实际上并不是在请求 Docker 的密码,而是在请求某个其他操作(如 sudo)的密码。
        要解决这个问题,你有几个选项:
        1. 使用 sudo 运行你的命令:
          如果你正在尝试运行的命令(在这个例子中可能是某个脚本或命令,因为你直接输入 noetic1 看起来不太像是一个标准的 Docker 命令)需要以 root 权限运行,你可以尝试在命令前加上 sudo。例如:
          sudo your_command_or_script_to_run_noetic1
          注意替换 your_command_or_script_to_run_noetic1 为实际的命令或脚本。
        2. 将你的用户添加到 Docker 组:
          如果你经常需要以非 root 用户身份运行 Docker 命令,你可以将你的用户添加到 docker 组中。这样,你就可以无需 sudo 即可运行 Docker 命令。你可以使用以下命令来添加用户到 docker 组(替换 yourusername 为你的用户名):
          sudo usermod -aG docker yourusername
          之后,你可能需要注销并重新登录,或者重启你的系统,以使这个改变生效。
        3. 检查你的脚本或命令:
          如果 noetic1 是一个脚本或命令,并且它试图以某种方式自动处理 Docker 权限问题(比如尝试使用 sudo),那么你可能需要检查这个脚本的源代码,看看它是如何尝试提升权限的。它可能有一个错误,或者它正在尝试以一种不正确的方式请求密码。
        4. 使用 Docker 命令行工具:
          如果你只是想要运行一个 Docker 容器,你可以直接使用 Docker 的命令行工具。例如,要启动一个名为 noetic1 的容器(假设你已经有了这个容器的镜像),你可以使用如下命令:
          docker start noetic1
          或者,如果容器尚未创建,你可以使用 docker run 命令来创建并启动它。
        希望这些信息能帮助你解决问题!如果 noetic1 是一个特定的、非标准的 Docker 容器或脚本,并且上述建议不适用,你可能需要查看该容器或脚本的文档或支持资源。
        C 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • C
          chichideming
          最后由 chichideming 编辑
          进入容器运行 rqt 之后bash:rqt:command not found是什么原因?
          • C
            chichideming @小伊
            @小伊 rosrun tutlesim turtlesim_node
            报错:[rospack]ERROR:package ‘turtlesim’ not found
            是为什么?
              当你遇到 [rospack]ERROR: package 'turtlesim' not found 这个错误时,通常意味着 turtlesim 这个ROS包没有被正确安装在你的ROS环境中,或者你的ROS环境没有正确配置以识别这个包。以下是一些解决这个问题的步骤:
              1. 确认ROS版本:
                首先,确认你安装的ROS版本。turtlesim 是ROS自带的一个基础仿真包,几乎所有版本的ROS(如ROS 1的Melodic, Noetic等)都包含它。但是,如果你正在使用的是ROS 2,那么turtlesim 可能不会直接包含在内,因为ROS 2和ROS 1在架构和包管理上有所不同。
              2. 安装ROS(如果尚未安装):
                如果你还没有安装ROS,或者不确定是否安装了包含turtlesim的包,你需要先安装ROS。对于Ubuntu系统,你可以使用apt-get来安装ROS。例如,如果你使用的是ROS Noetic,可以运行类似以下的命令来安装ROS和必要的依赖(确保替换为你的Ubuntu版本):
                sudo apt update
                sudo rosdep init
                rosdep update
                echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash" >> ~/.bashrc
                source ~/.bashrc
                注意:上面的命令以ROS Noetic为例,根据你的ROS版本,命令中的noetic可能需要替换为其他名称(如melodic)。
              3. 检查turtlesim是否已安装:
                安装ROS后,你可以通过以下命令检查turtlesim是否已安装:
                apt list --installed | grep turtlesim
                如果没有列出任何与turtlesim相关的包,你可能需要单独安装它:
                sudo apt install ros-noetic-turtlesim
                注意:同样地,根据你的ROS版本,命令中的noetic可能需要替换。
              4. 检查ROS环境设置:
                确保你的ROS环境已经正确设置。这通常意味着你的.bashrc或.zshrc(取决于你使用的shell)文件中包含了ROS的setup.bash或setup.zsh文件。你可以通过运行echo $ROS_PACKAGE_PATH来检查ROS的包路径是否设置正确。
              5. 重新启动终端或重新加载环境:
                修改.bashrc或.zshrc后,你需要重新启动你的终端或运行source ~/.bashrc(或相应的shell配置文件)来使更改生效。
              6. 尝试再次运行turtlesim:
                完成以上步骤后,尝试再次运行rosrun turtlesim turtlesim_node。
              如果以上步骤仍然无法解决问题,请检查你的ROS安装是否完整,或者考虑在ROS社区或论坛中寻求帮助。
              • C
                chichideming @小伊
                @小伊 在 一键安装ros+docker版本创建容器noetic1报错 中说:
                怎么检查呢?
                  在Linux环境中,ROS_PACKAGE_PATH是一个环境变量,它用于指定ROS(Robot Operating System)在查找软件包时应该搜索的目录列表。这些目录通常包含了ROS的各种库、节点、配置等文件。当你遇到与ROS相关的错误,特别是与包(package)查找相关的问题时,检查ROS_PACKAGE_PATH是否正确设置是一个很好的第一步。
                  要检查ROS_PACKAGE_PATH环境变量是否设置正确,你可以按照以下步骤在终端(Terminal)中进行:
                  1. 打开终端:首先,打开你的Linux系统的终端。
                  2. 输入命令:在终端中,输入以下命令:
                  3. 查看输出:命令执行后,终端会输出ROS_PACKAGE_PATH环境变量的当前值。这个值应该是一个或多个目录的路径,用冒号(:)分隔。这些目录是ROS查找软件包时会搜索的地方。
                    • 如果输出为空(即没有任何路径),那么ROS_PACKAGE_PATH没有被设置,这可能是导致问题的原因之一。
                    • 如果输出了路径,你需要确认这些路径是否正确,以及它们是否包含了你需要的ROS软件包。
                  4. 根据需要调整:如果发现ROS_PACKAGE_PATH设置不正确或需要添加额外的路径,你可以使用export命令来设置或修改它。例如,添加一个新的路径到你的ROS_PACKAGE_PATH:
                    export ROS_PACKAGE_PATH=$ROS_PACKAGE_PATH:/path/to/your/new/ros/package
                    注意:这个修改只会对当前终端会话有效。如果你希望每次打开终端时都自动设置这个环境变量,你需要将上述export命令添加到你的shell配置文件中(如.bashrc、.bash_profile或.zshrc等,取决于你使用的shell)。
                  5. 重新检查:修改后,重新运行echo $ROS_PACKAGE_PATH来确认环境变量已经按照你的预期被设置。
                  通过上述步骤,你可以检查并调整ROS_PACKAGE_PATH环境变量,以确保ROS能够正确找到所需的软件包。
                  • C
                    chichideming @小伊
                    它们是否包含了你需要的ROS软件包
                    root@190a02653636:/home/orin# echo $ROS_PACKAGE_PATH
                    /opt/ros/melodic/share
                    root@190a02653636:/home/orin# cd /opt/ros/melodic/share
                    root@190a02653636:/opt/ros/melodic/share# ll
                    total 336
                    drwxr-xr-x 1 root root 4096 Dec 9 2023 ./
                    drwxr-xr-x 1 root root 4096 Dec 9 2023 ../
                    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dec 9 2023 actionlib/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 actionlib_msgs/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 bond/
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 9 2023 bond_core/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 bondcpp/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 bondpy/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 catkin/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 class_loader/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 cmake_modules/
                    drwxr-xr-x 1 root root 4096 Dec 9 2023 common-lisp/
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 9 2023 common_msgs/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 cpp_common/
                    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dec 9 2023 diagnostic_msgs/
                    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Dec 9 2023 dynamic_reconfigure/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 gencpp/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 geneus/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 genlisp/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 genmsg/
                    drwxr-xr-x 1 root root 4096 Dec 9 2023 gennodejs/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 genpy/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 geometry_msgs/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 message_filters/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 message_generation/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 message_runtime/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 mk/
                    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Dec 9 2023 nav_msgs/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 nodelet/
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 9 2023 nodelet_core/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 nodelet_topic_tools/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 pluginlib/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 ros/
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 9 2023 ros_base/
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 9 2023 ros_comm/
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 9 2023 ros_core/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 ros_environment/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosbag/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosbag_migration_rule/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosbag_storage/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 rosbash/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosboost_cfg/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 rosbuild/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosclean/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosconsole/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosconsole_bridge/
                    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Dec 9 2023 roscpp/
                    drwxr-xr-x 2 root root 4096 Dec 9 2023 roscpp_core/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 roscpp_serialization/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 roscpp_traits/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 roscreate/
                    drwxr-xr-x 1 root root 4096 Dec 9 2023 roseus/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 rosgraph/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 rosgraph_msgs/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 roslang/
                    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Dec 9 2023 roslaunch/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 roslib/
                    drwxr-xr-x 12 root root 4096 Dec 9 2023 roslisp/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 roslz4/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosmake/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosmaster/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosmsg/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosnode/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosout/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rospack/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosparam/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 rospy/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rosservice/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 rostest/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rostime/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 rostopic/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 rosunit/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 roswtf/
                    drwxr-xr-x 6 root root 4096 Dec 9 2023 sensor_msgs/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 shape_msgs/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 smclib/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 std_msgs/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 std_srvs/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 stereo_msgs/
                    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dec 9 2023 topic_tools/
                    drwxr-xr-x 5 root root 4096 Dec 9 2023 trajectory_msgs/
                    drwxr-xr-x 4 root root 4096 Dec 9 2023 visualization_msgs/
                    drwxr-xr-x 3 root root 4096 Dec 9 2023 xmlrpcpp/
                    这有问题吗?
                      从你提供的信息来看,你遇到的问题是在一个Docker容器中,期望安装的是ROS Noetic版本,但环境变量$ROS_PACKAGE_PATH却指向了Melodic版本的ROS路径(/opt/ros/melodic/share)。这通常意味着你的Docker镜像或容器配置可能不正确,或者你在使用错误的ROS版本。
                      解决步骤
                      1. 确认ROS版本:
                        首先,确认你的Docker镜像或Dockerfile是否应该包含ROS Noetic版本。检查Dockerfile中的ROS安装命令,确保它指向Noetic版本。例如,使用ROS的官方Docker镜像时,应该类似于:
                        FROM ros:noetic
                      2. 检查ROS环境变量:
                        在容器内部,你可以通过运行以下命令来检查ROS环境变量是否正确设置:
                        echo $ROS_DISTRO
                        echo $ROS_VERSION
                        $ROS_DISTRO 应该输出 noetic,而 $ROS_PACKAGE_PATH 应该指向Noetic版本的路径,如 /opt/ros/noetic/share。
                      3. 重新构建或拉取Docker镜像:
                        如果你正在使用自定义的Dockerfile,确保ROS的安装命令正确无误。如果使用的是现成的镜像,尝试重新拉取镜像以排除本地镜像损坏的可能性:
                        docker pull ros:noetic
                      4. 检查Docker运行命令:
                        确保你运行Docker容器时使用的命令没有错误地指定了环境变量或工作目录。例如:
                        docker run -it --name my_ros_container ros:noetic
                      5. 查看Docker容器日志:
                        如果容器在启动时出错,查看Docker容器的日志可能会提供有用的信息:
                        docker logs my_ros_container
                      6. 修改Dockerfile或Docker Compose文件:
                        如果你在使用Docker Compose,确保docker-compose.yml文件中的服务配置正确指向了Noetic版本的ROS镜像。
                      注意事项
                      • 确保你的网络设置允许Docker容器访问ROS的官方仓库或其他必要的资源。
                      • 如果你在自定义Dockerfile中手动安装ROS,确保使用正确的安装命令和版本。
                      • 如果你是在使用别人的Docker镜像或Dockerfile,请确保它是最新的,或者查看其文档以确认它支持ROS Noetic。
                      • C
                        chichideming @小伊
                        @小伊 我一开始说错了,我安装的确实是melodic版本
                          如果你确认你安装的是ROS(Robot Operating System)的Melodic版本,那么这是ROS的一个非常稳定和广泛使用的版本。Melodic Morenia是ROS的一个长期支持版本(LTS),它自2018年5月发布以来,一直得到ROS社区的支持和维护。
                          安装ROS Melodic后,你可能需要完成一些额外的步骤来确保你的ROS环境可以正常工作。以下是一些常见的后续步骤:
                          1. 初始化rosdep:
                            sudo rosdep init
                            rosdep update
                            这两个命令会帮助你安装ROS软件包依赖项。
                          2. 创建ROS工作空间:
                            通常,你会想要创建一个专门用于ROS项目的工作空间。这可以通过以下步骤完成:
                            mkdir -p ~/catkin_ws/src
                            cd ~/catkin_ws/
                            catkin_make
                            source devel/setup.bash
                            这样,你就创建了一个名为catkin_ws的工作空间,并初始化了它。记得每次打开新的终端窗口时,都要运行source devel/setup.bash来设置环境变量。
                          3. 安装ROS包:
                            使用apt-get命令可以安装ROS中的许多包。例如,要安装ROS的导航包,你可以使用:
                            sudo apt-get install ros-melodic-navigation
                          4. 运行ROS核心服务:
                            在大多数ROS应用程序中,你需要先运行roscore命令来启动ROS的核心服务。这可以通过在终端中输入roscore并回车来完成。
                          5. 学习ROS基础:
                            如果你是ROS的新手,我强烈建议学习ROS的基础知识,包括节点(nodes)、话题(topics)、服务(services)和包(packages)等基本概念。ROS的官方文档和教程是学习这些概念的好地方。
                          6. 使用ROS工具和库:
                            ROS提供了许多有用的工具和库,如rviz(用于3D可视化的工具)、gmapping(用于SLAM的库)等。学习如何使用这些工具可以大大提高你开发ROS应用程序的效率。
                          7. 参与ROS社区:
                            ROS社区非常活跃,你可以通过论坛、邮件列表、GitHub等方式参与其中。这不仅可以帮助你解决遇到的问题,还可以让你了解ROS的最新动态和最佳实践。
                          希望这些信息能对你有所帮助!如果你有任何具体的问题或需要进一步的帮助,请随时提问。
                          • C
                            chichideming @小伊
                            @小伊 bash: vim command not found
                            怎么办?
                              当你在 Bash 终端中遇到 "bash: vim command not found" 的错误时,这通常意味着 Vim 文本编辑器没有安装在你的系统上,或者其可执行文件的路径没有被包含在环境变量 PATH 中。以下是一些解决这个问题的步骤:
                              1. 安装 Vim
                              首先,你需要确保 Vim 已经安装在你的系统上。根据你的操作系统,安装方法会有所不同。
                              对于 Debian/Ubuntu 及其衍生版:
                              打开终端并运行以下命令来安装 Vim:
                              sudo apt update
                              sudo apt install vim
                              对于 CentOS/RHEL 及其衍生版:
                              使用以下命令安装 Vim:
                              sudo yum install vim
                              或者,如果你的系统使用的是 dnf(如 Fedora):
                              sudo dnf install vim
                              对于 macOS:
                              如果你使用的是 macOS,可以通过 Homebrew 来安装 Vim:
                              /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
                              brew install vim
                              注意:首先,你需要安装 Homebrew(如果尚未安装)。
                              对于 Windows:
                              如果你在使用 Windows,并且是通过 WSL(Windows Subsystem for Linux)访问 Bash,那么你需要确保你的 Linux 发行版已经安装了 Vim,或者你可以通过 Windows 的包管理器(如 Chocolatey)安装 Vim,但通常这会在 Windows 环境中安装 Vim,而不是 WSL。
                              2. 检查 PATH 环境变量
                              如果 Vim 已经安装,但系统仍然报告找不到命令,可能是因为 Vim 的可执行文件路径没有被包含在 PATH 环境变量中。你可以通过运行 echo $PATH 来查看当前的 PATH 设置。
                              通常,Vim 的安装会自动设置其路径,但如果你手动安装或更改了安装位置,可能需要手动更新 PATH。这通常涉及到编辑你的 shell 配置文件(如 .bashrc 或 .bash_profile),并添加 Vim 的路径到 PATH 变量中。
                              3. 验证 Vim 安装
                              安装完成后,你可以通过运行 vim --version 来验证 Vim 是否正确安装。如果命令返回 Vim 的版本信息,那么它应该已经正确安装并可以在你的系统上使用了。
                              4. 使用其他文本编辑器
                              如果你暂时无法安装 Vim,但急需一个文本编辑器,你可以考虑使用系统自带的编辑器,如 nano(在大多数 Linux 发行版中可用)或 emacs。这些编辑器通常都预装在大多数 Linux 发行版中。
                              希望这些步骤能帮助你解决问题!如果还有其他问题,请继续提问。
