    ROS2问题
    ros2 foxy ros2 galactic
    2.0k
    • 4
      490439406
      请问这个问题怎么解决
      CMake Error at /opt/ros/humble/share/rosidl_cmake/cmake/rosidl_generate_interfaces.cmake:229 (message):
        Packages installing interfaces must include
        '<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>' in their
        package.xml
        CMakeLists.txt:28 (rosidl_generate_interfaces)
        这个CMake错误通常是因为在ROS 2项目中,你的package.xml文件没有正确地声明你的包是一个ROS接口包(interface package)。在ROS 2中,如果一个包包含ROS接口(如消息、服务或动作),它需要在package.xml文件中通过特定的标签来声明自己是一个接口包。
        错误信息中提到缺少<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>标签。这个标签是ROS 2用来识别哪些包包含需要被ROS接口生成器(如rosidl)处理的接口文件。
        要解决这个问题,请按照以下步骤操作:
        1. 打开你的package.xml文件:
          找到你的ROS 2包中的package.xml文件。这个文件通常位于包的根目录下。
        2. 添加或修改<group>标签:
          在package.xml文件中,你需要确保有一个<group>标签,其depend属性包含rosidl_interface_packages。这通常是通过在<build_depend>或<exec_depend>中添加rosidl_interface_packages来实现的,但实际上你需要在<group>标签内指定,如下所示:
          <package format="3">
            <name>your_package_name</name>
            <version>0.0.1</version>
            <description>Brief description of the package.</description>
            <!-- ... 其他必要的标签 ... -->
            <maintainer email="your_email@example.com">Your Name</maintainer>
            <license>BSD-3-Clause</license>
            <!-- Build, exec, and test dependencies -->
            <build_depend>roscpp</build_depend>
            <exec_depend>roscpp</exec_depend>
            <!-- 声明这是一个接口包 -->
            <group>
              <depend>rosidl_interface_packages</depend>
            </group>
            <!-- ... 可能还有其他依赖或标签 ... -->
          </package>
          注意:上面的<group>标签实际上并不是ROS 2 package.xml格式的直接部分。在ROS 2中,通常不需要显式地将包声明为接口包,除非你的包依赖于特定的处理或特性。但是,重要的是确保所有必要的依赖项(如rosidl_default_generators、rosidl_default_runtime等)都被列为构建或执行依赖项。
          如果你的包确实包含ROS接口(如.msg、.srv或.action文件),确保你已经正确设置了rosidl_generate_interfaces()宏在CMakeLists.txt中,并且所有相关的ROS 2接口包(如rosidl_default_generators)都被列为依赖项。
        3. 重新构建你的包:
          在修改package.xml和CMakeLists.txt后,清理并重新构建你的包。你可以使用colcon build(如果你使用colcon作为构建系统)来构建你的包。
        如果你已经这样做了但仍然遇到问题,可能需要检查你的ROS 2安装和环境配置,或者查看是否有其他配置错误或遗漏的依赖项。
