一键安装clash后卡在管理页面
背景:
Ubuntu22.04想安装ros1,但是由于一件安装没有ros1选项,于是想用docker一件安装,但是拉取镜像总是超时,于是想弄一个科学上网,接下来就卡在这个问题上了
一直是这个界面,点击下面网站会有一瞬间进入,然后就又回到这个界面了,不知道怎么解决 -
针对您描述的Ubuntu 22.04系统下安装ROS 1时遇到的问题,包括一键安装工具没有ROS 1选项、Docker镜像拉取超时以及科学上网设置后遇到的问题,我将提供以下分析和建议:
1. ROS 1在Ubuntu 22.04上的安装问题
Ubuntu 22.04的官方apt源中不包含ROS 1的直接安装包,因为ROS 1主要支持较旧的Ubuntu版本。然而,您仍然可以通过源码安装或使用第三方提供的预编译包来安装ROS 1。
源码安装ROS 1
如果您希望从源码安装ROS 1,可以参考ROS官方提供的源码安装指南,这通常涉及下载ROS 1的源代码、编译并安装。这种方法比较复杂,但灵活性较高。
使用第三方预编译包
一些社区或第三方可能提供了针对Ubuntu 22.04的ROS 1预编译包。您可以在网络上搜索并尝试使用这些包,但请注意检查其来源的可靠性和安全性。
2. Docker镜像拉取超时问题
Docker镜像拉取超时可能是由于网络问题或Docker镜像源设置不当导致的。
解决方案
- 检查网络连接:确保您的网络连接稳定且速度足够快。
- 更换Docker镜像源:配置更快的Docker镜像源,如阿里云、腾讯云等国内镜像源,以减少拉取时间。
- 使用VPN或代理:如果网络访问受限,您可以考虑使用VPN或代理来加速Docker镜像的拉取。
3. 科学上网设置后的问题
关于您提到的科学上网设置后管理页面卡住的问题,这可能与多个因素有关,包括但不限于网络配置、浏览器缓存、Clash配置等。
解决方案
- 检查Clash配置:确保您的Clash配置正确,特别是代理规则的设置。错误的代理规则可能导致某些网站无法正常访问。
- 清理浏览器缓存:尝试清理浏览器缓存和Cookies,然后重新加载页面。
- 检查网络连接:确认您的网络连接正常,且没有被防火墙或路由器阻断。
- 查看Clash日志:查看Clash的日志文件,了解是否有错误信息或警告信息,这有助于诊断问题。
- 尝试其他浏览器或设备:如果可能的话,尝试在其他浏览器或设备上访问相同的页面,以确定问题是否与特定的浏览器或设备相关。
总结
由于Ubuntu 22.04的官方apt源中不包含ROS 1的直接安装包,您可能需要考虑源码安装或使用第三方预编译包。同时,针对Docker镜像拉取超时和科学上网设置后的问题,您可以尝试上述提供的解决方案来解决问题。如果问题仍然存在,建议查阅相关的社区论坛或联系技术支持以获取更具体的帮助。
输入订阅地址之后:
正在配置启动脚本....
Run CMD Task:[sudo apt update && sudo apt install xz-utils -y]
命中:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy InRelease
命中:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InRelease
命中:3 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-updates InRelease
命中:4 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-backports InRelease
命中:5 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu jammy-security InRelease
命中:6 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/docker-ce/linux/ubuntu jammy InRelease
命中:7 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
忽略:8 http://packages.ros.org/ros/ubuntu jammy InRelease
错误:9 http://packages.ros.org/ros/ubuntu jammy Release
404 Not Found [IP: 64.50.233.100 80]
正在读取软件包列表... 完成
E: 仓库 “http://packages.ros.org/ros/ubuntu jammy Release” 没有 Release 文件。
N: 无法安全地用该源进行更新,所以默认禁用该源。
N: 参见 apt-secure(8) 手册以了解仓库创建和用户配置方面的细节。
Run CMD Task:[wget http://github.fishros.org/https://github.com/haishanh/yacd/releases/download/v0.3.8/yacd.tar.xz -O /home/abc/.clash/yacd.tar.xz]
--2024-10-13 19:00:56-- http://github.fishros.org/https://github.com/haishanh/yacd/releases/download/v0.3.8/yacd.tar.xz
正在解析主机 github.fishros.org (github.fishros.org)... 103.226.124.73
正在连接 github.fishros.org (github.fishros.org)|103.226.124.73|:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 397356 (388K) [application/octet-stream]
正在保存至: ‘/home/abc/.clash/yacd.tar.xz’/home/abc/.clash/ya 100%[===================>] 388.04K 965KB/s 用时 0.4s
2024-10-13 19:00:58 (965 KB/s) - 已保存 ‘/home/abc/.clash/yacd.tar.xz’ [397356/397356])
Run CMD Task:[cd /home/abc/.clash/ && tar -xf yacd.tar.xz]
创建文件:/home/abc/.clash/start_clash.sh
Run CMD Task:[sudo chmod a+x /home/abc/.clash/start_clash.sh]
启动脚本配置完成,你可以在目录: /home/abc/.clash/ 运行 start_clash.sh 启动工具,启动后可通过网页:http://127.0.0.1:8088/ 进行管理 -
@始闻秋风 这里有个错误我不确定是不是因为这个,求大佬解答
另外有个别的问题,这是我尝试b站上一个不知名教程搞得clash,那个up主可以用,我这一直提示这个问题,不知道是什么原因,有大佬能解答吗
