    20.04一键安装rosdepc 失败
    一键安装rosdepc失败 ros noetic
    1.9k
    • B
      bei
        在Ubuntu 20.04上一键安装rosdep时遇到失败的情况,可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的解决步骤和方法:
        1. 检查网络连接
        • 确保你的网络连接稳定,因为rosdep需要从国外的网站下载数据。如果网络不稳定或受到限制,可能会导致安装失败。
        2. 安装必要的依赖
        • 首先,确保你已经安装了python3-rosdep2。在Ubuntu 20.04上,可以通过以下命令安装:
          sudo apt install python3-rosdep2
        3. 初始化rosdep
        • 在安装完依赖后,尝试重新初始化rosdep:
          sudo rosdep init
          如果这一步仍然失败,可能是因为无法访问默认的源(如GitHub上的ROS资源)。
        4. 修改hosts文件
        • 如果初始化rosdep时提示无法访问GitHub上的资源,可以尝试修改/etc/hosts文件,将GitHub的IP地址添加到文件中。你可以使用在线工具查询raw.githubusercontent.com的当前IP地址,并将其添加到/etc/hosts文件中。例如:
          sudo gedit /etc/hosts
          在文件末尾添加类似以下内容(注意替换为实际的IP地址):
          123.45.67.89 raw.githubusercontent.com
        5. 使用国内镜像源
        • 由于ROS的资源主要存储在国外网站,网络问题可能导致安装失败。你可以尝试使用国内的镜像源来安装ROS及其依赖。对于Ubuntu 20.04,可以添加USTC的ROS镜像源:
          sudo sh -c '. /etc/lsb-release && echo "deb http://mirrors.ustc.edu.cn/ros/ubuntu/$DISTRIB_CODENAME main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
          sudo apt update
        6. 替换rosdep中的源
        • 如果上述方法仍然无法解决问题,可能需要直接修改rosdep的源代码,将默认的GitHub源替换为国内可访问的镜像源。这通常涉及到编辑rosdep的相关Python脚本文件,将raw.githubusercontent.com的URL替换为相应的国内镜像URL。
        7. 检查错误信息和日志
        • 仔细查看初始化rosdep时的错误信息和日志,这可能会给出更具体的失败原因。根据错误信息进行针对性的解决。
        8. 清理并重新尝试
        • 如果之前尝试过多次安装但失败,可以尝试先卸载已安装的部分ROS组件,然后清理缓存并重新尝试安装。
        9. 寻求社区帮助
        • 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑在ROS的官方论坛、社区或GitHub仓库中寻求帮助。
        请注意,由于ROS和Ubuntu的版本不断更新,上述步骤中的具体命令和参数可能会随时间发生变化。因此,建议参考最新的官方文档或社区指南来解决问题。
