    18.04的Ubuntu下载melodic
    一键安装ros1 报错 镜像下载
    1.1k
    • H
      hxm
      =================3.下载镜像(该步骤因网络原因会慢一些,若失败请重试)==================
      Run CMD Task:[sudo docker pull fishros2/ros:melodic-desktop-full ]
      Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)
      第三步出现以上报错该怎么解决呢
        当您在尝试从Docker Hub拉取fishros2/ros:melodic-desktop-full镜像时遇到超时错误,通常是由于网络连接问题导致的。这里有几个可能的解决方案:
        1. 检查网络连接:
          确保您的计算机可以正常访问互联网,特别是能够访问Docker Hub(https://registry-1.docker.io/)。您可以尝试在浏览器中访问这个URL看是否能正常加载。
        2. 使用代理:
          如果您处于需要使用代理的网络环境中,确保您的Docker配置正确设置了代理。您可以通过编辑Docker的配置文件(通常位于/etc/systemd/system/docker.service.d/http-proxy.conf)来设置HTTP和HTTPS代理。
          示例配置:
          [Service]
          Environment="HTTP_PROXY=http://proxy.example.com:8080/"
          Environment="HTTPS_PROXY=http://proxy.example.com:8080/"
          修改后,重启Docker服务:
          sudo systemctl daemon-reload
          sudo systemctl restart docker
        3. 增加Docker超时时间:
          Docker的默认超时时间可能不足以应对网络延迟较大的情况。您可以尝试增加Docker的默认超时设置。这通常涉及修改Docker的daemon配置文件(/etc/docker/daemon.json),添加或修改registry-mirrors和debug设置,但直接调整超时设置可能需要更复杂的配置或修改Docker源代码。
        4. 使用其他镜像源:
          如果问题依旧存在,您可以考虑使用国内的镜像源,如阿里云、网易云等,这些源通常在国内有更好的网络连接性能。您可以通过配置Docker的镜像加速器来实现这一点。
        5. 手动下载和加载镜像:
          如果上述方法都不可行,您可以尝试在其他网络环境正常的计算机上下载镜像,然后将其导出为tar文件,再通过USB或其他方式传输到您的Ubuntu机器上,使用docker load命令加载镜像。
        6. 检查Docker服务状态:
          确保Docker服务正在运行。您可以使用sudo systemctl status docker来检查Docker服务的状态。
        7. 重试命令:
          有时候,简单地重复执行命令可能会成功,尤其是在网络状况偶尔不稳定的情况下。
        希望这些解决方案能帮助您解决问题!如果问题依旧,请检查是否有防火墙或安全软件阻止了Docker的网络访问。
