    在Ubuntu上安装截图软件flameshot
    工具软件
    ubuntu 截图软件 flameshot
    1.9k
      flameshot下载地址:https://github.com/flameshot-org/flameshot/tags
      可参考此安装教程:https://blog.csdn.net/qq_44684757/article/details/135982384
        在Ubuntu上安装Flameshot截图软件可以通过以下几种方法来完成。以下是一个详细的步骤指南,帮助你从下载到安装完成整个过程。
        方法一:通过PPA安装(推荐)
        1. 更新你的系统:
          打开终端并运行以下命令来确保你的系统和包管理器是最新的。
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
        2. 添加PPA:
          PPA(Personal Package Archives)是Ubuntu用户维护的个人软件包存档。Flameshot的开发者维护了一个PPA,可以很方便地安装最新的Flameshot版本。
          sudo add-apt-repository ppa:flameshot-team/flameshot
          sudo apt update
        3. 安装Flameshot:
          使用以下命令安装Flameshot。
          sudo apt install flameshot
        4. 启动Flameshot:
          你可以通过命令行启动Flameshot,或者在应用程序菜单中找到并启动它。
          flameshot gui
        方法二:通过源代码编译安装(适用于最新或开发版本)
        如果你需要安装最新版本的Flameshot,或者想要从源代码编译以获取自定义功能,可以按照以下步骤进行:
        1. 安装依赖:
          首先,你需要安装编译Flameshot所需的依赖项。
          sudo apt install git cmake g++ qt5-default qtdeclarative5-dev qt5-qmake qttools5-dev-tools qtmultimedia5-dev libqt5svg5-dev libssl-dev
        2. 下载源代码:
          从GitHub下载Flameshot的源代码。你可以选择一个特定的版本标签,或者直接下载最新的源代码。
          git clone https://github.com/flameshot-org/flameshot.git
          cd flameshot
          git checkout <版本号>  # 如果需要特定版本,请替换<版本号>为实际标签名,如v10.4.0
        3. 编译和安装:
          使用CMake编译Flameshot。
          mkdir build
          cd build
          cmake ..
          make
          sudo make install
        4. 启动Flameshot:
          编译完成后,你可以通过命令行启动Flameshot。
          flameshot gui
        方法三:通过Snap包安装
        如果你使用的是较新的Ubuntu版本,你可以通过Snap包管理器来安装Flameshot。
        1. 确保Snap已安装:
          大多数现代Ubuntu版本都预装了Snap。如果没有,你可以通过以下命令安装:
          sudo apt install snapd
        2. 安装Flameshot:
          使用Snap安装Flameshot。
          sudo snap install flameshot
        3. 启动Flameshot:
          flameshot
        注意事项
        • 安装完成后,你可能需要配置Flameshot为默认的截图工具,或者在系统设置中调整其快捷键。
        • 如果在安装过程中遇到任何问题,可以检查Ubuntu的依赖项是否完整,或者查看Flameshot的GitHub页面和社区论坛获取帮助。
        希望这些步骤能帮助你在Ubuntu上顺利安装Flameshot截图软件!
