    RS485例程temp_read.py中的代码寄存器移位看不明白,请求解释一下
    多协议传输控制器
    多协议传输控制器 rs485例程
    • 4
      开心
      不明白的代码部分如下:
              if msg.size != 9:
                  self.get_logger().error("Received message size is not 9 bytes.")
                  return
              received_data = " ".join([f"{byte:02x}" for byte in msg.data])
              self.get_logger().info(f"收到数据 {received_data}")
              id = msg.data[0]
              function_code = msg.data[1]
              byte_count = msg.data[2]
              # 解析温度和湿度数据
              temp_raw = (msg.data[3] << 8) | msg.data[4]
              hum_raw = (msg.data[5] << 8) | msg.data[6]
              # 假设温度和湿度解析方式为每个数据乘以0.1
              temperature = temp_raw * 0.1
              humidity = hum_raw * 0.1
              if temp_raw > 10000:
                  temperature = -1 * (temp_raw - 10000) * 0.1
              self.get_logger().info(f"接收 ID: 0x{id:02x} 温度: {temperature:.2f} 湿度: {humidity:.2f}")
        这段代码是从一个通过RS485接口接收的数据包中解析温度和湿度数据的Python脚本。让我们一步步解析这段代码中的关键部分,特别是你提到的寄存器移位和数据解析部分。
        1. 数据包大小检查
        if msg.size != 9:
            return
        这段代码检查通过RS485接收到的消息大小是否为9字节。如果不是9字节,则记录错误日志并返回,不继续执行后续代码。这是因为根据协议或预期的格式,有效的数据包应该恰好是9字节长。
        2. 数据接收和日志记录
        这段代码将接收到的数据(msg.data)转换成十六进制字符串格式,并用空格分隔每个字节,然后记录这个格式化后的字符串作为日志信息。这有助于调试和验证接收到的数据。
        3. 解析数据包头部
        id = msg.data[0]
        这部分代码从数据包中提取ID、功能码和字节计数。ID通常用于识别发送设备或消息来源,功能码指示消息的类型或请求的操作,而字节计数则指示后续数据的有效长度(尽管在这个特定的例子中,我们知道整个数据包固定为9字节)。
        4. 解析温度和湿度数据
        这里是你不明白的部分之一。由于温度和湿度数据通常占用两个字节(16位),这里使用位操作将它们组合成一个整数。msg.data[3] << 8将高8位移到高位,msg.data[4]作为低8位,两者通过位或操作|组合起来形成完整的16位数据。同样的过程应用于湿度数据。
        5. 数据转换和负温度处理
        这部分代码将原始的16位数据转换为实际的温度和湿度值。假设原始数据每增加1代表0.1个单位,因此乘以0.1得到实际值。对于温度,如果原始值大于10000(即二进制的0x2710),则将其视为负数处理。这是通过从原始值中减去10000,然后乘以-1和0.1来实现的。这种处理方式通常用于表示有符号的16位整数,其中最高位用作符号位(0表示正数,1表示负数)。
        6. 记录解析后的数据
        最后,将解析后的ID、温度和湿度记录为日志信息,便于查看和验证。
        总结
        这段代码展示了如何从RS485接收的数据包中解析温度和湿度数据,包括数据包大小检查、数据格式化和日志记录、头部信息提取、温度和湿度数据的组合与转换,以及负温度的特殊处理。希望这能帮助你更好地理解代码的工作原理。
        4 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 4
          开心 @小伊
          @小伊 话题的名字前面加个“/”代表什么
            在讨论话题名字前面加“/”这一行为时,首先需要明确的是,这种用法并不是所有语境或平台中都有统一或特定的含义。它可能因平台、应用或用户群体的不同而有所差异。
            1. 在某些平台或应用中:例如,在一些编程论坛或聊天应用中,用户可能会在话题名字前面加上“/”来表示这是一个特定的命令、标签或话题标识符。这种用法可能是为了突出话题的特殊性,或者使其与其他普通文本相区分。
            2. 在搜索引擎优化(SEO)和内容管理:在某些情况下,使用“/”可能是为了更精确地指向某个特定的页面或话题。例如,在网站URL中使用“/”来分隔目录和文件名是一种常见的做法。然而,在话题名称中使用“/”并不常见,除非是在特定平台的内部链接或标记系统中。
            3. 用户习惯或特定群体:在某些用户群体或社区中,可能存在一种不成文的规定或习惯,即在话题名称前加“/”来表示某种特定的含义或情感。这种用法通常是基于该群体的内部共识或文化。
            然而,需要注意的是,由于这种用法缺乏统一的标准或规范,因此很容易引起误解或混淆。在不同的语境或平台中,相同的符号可能具有完全不同的含义。
            总的来说,如果在某个特定平台或应用中看到话题名称前加了“/”,最好先查看该平台的文档或说明,以了解这种用法的具体含义和用途。如果没有明确的解释或说明,那么可能需要通过观察和询问其他用户来理解这种用法的真正意图。
            另外,如果是在编写代码或进行编程时遇到类似的情况,那么很可能是与编程语言或框架的特定语法或规则有关。在这种情况下,查阅相关的编程文档或资料将是解决问题的关键。
