    Ubuntu18.04一键安装ROS,始终换源失败,无法安装
    一键安装ros 失败 ubuntu18.04
    2.5k
      最后由 2951612645 编辑
      O 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        在Ubuntu 18.04上安装ROS(Robot Operating System)时,如果遇到换源失败导致无法安装的问题,可以尝试以下步骤来解决:
        一、检查网络连接
        首先,确保你的Ubuntu系统可以正常访问互联网,因为安装ROS需要从国外的软件源下载资源。如果网络连接不稳定或存在限制,可能会导致换源失败。
        二、选择合适的软件源
        ROS的安装与Ubuntu系统版本有关,你需要确保选择了与Ubuntu 18.04相匹配的ROS版本(如Melodic)的软件源。你可以按照以下步骤来添加正确的软件源:
        1. 打开终端。
        2. 输入以下命令来添加ROS的软件源:
        sudo sh -c 'echo "deb http://mirrors.ustc.edu.cn/ros/ubuntu/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
        这里使用的是中国科学技术大学(USTC)的镜像源,以加快下载速度。你也可以选择其他可靠的镜像源,如清华大学开源软件镜像站(TUNA)等。
        三、添加密钥
        在添加了软件源之后,你需要添加相应的密钥来验证软件源的合法性。输入以下命令来添加密钥:
        四、更新软件包索引
        在添加了软件源和密钥之后,你需要更新Ubuntu的软件包索引。输入以下命令来更新软件包索引:
        sudo apt update
        五、尝试一键安装脚本(可选)
        如果你仍然希望使用一键安装脚本来安装ROS,可以尝试使用鱼香ROS(fishros)等第三方工具。但请注意,这些工具可能存在一定的风险,因为它们可能会修改你的系统配置或安装额外的软件包。在使用之前,请确保你了解这些风险并愿意承担可能的后果。
        要下载并运行鱼香ROS一键安装脚本,你可以按照以下步骤操作:
        1. 打开终端。
        2. 输入以下命令来下载并运行一键安装脚本:
        然后按照脚本的提示进行操作即可。
        六、手动安装ROS
        如果一键安装脚本仍然无法成功安装ROS,你可以尝试手动安装。按照以下步骤操作:
        1. 更新Ubuntu的软件包索引(如果之前未更新)。
        2. 安装ROS桌面完整版(以Melodic为例):
        sudo apt install ros-melodic-desktop-full
        1. 安装rosdep和rosinstall工具(这些工具用于管理ROS的依赖项和安装额外的软件包):
        sudo apt install python-rosdep python-rosinstall
        1. 初始化rosdep(可能需要多次尝试,因为访问国外网站可能不稳定):
        sudo rosdep init
        如果初始化失败,可以尝试添加GitHub的IP地址到hosts文件中,或者尝试使用其他网络工具来加速访问。
        1. 更新rosdep数据库:
        rosdep update
        同样,这一步也可能需要多次尝试才能成功。
        1. 设置ROS环境变量:
        echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc
        source ~/.bashrc
        1. 验证安装是否成功:
        打开新的终端窗口,输入roscore命令启动ROS核心。如果成功,你会看到类似[/rosout]的输出信息。然后,你可以尝试运行ROS的小海龟模拟器来进一步验证安装是否成功。
        七、解决常见问题
        如果在安装过程中遇到任何问题,你可以参考ROS的官方文档或搜索相关的错误信息和解决方案。常见的问题可能包括依赖项问题、权限问题、网络问题等。
        总之,安装ROS需要一定的耐心和细心,因为过程中可能会遇到各种问题和挑战。但只要你按照上述步骤逐一排查和解决,相信你一定能够成功安装ROS并在Ubuntu 18.04上愉快地进行机器人开发。
        • O
          olivinelu @2951612645
          @2951612645 请问您解决了吗,遇到同样的问题
