    下面这种情况应该怎么解决CMake Error: The source directory "/home/fishros/chapt1" does not appear to contain CMakeLists.txt. Specify --help for usage, or press the help button on the CMake GUI.!
    学习资源
    学习流程 学习路线 课程代码
    2.7k
      下面这种情况应该怎么解决CMake Error: The source directory "/home/fishros/chapt1" does not appear to contain CMakeLists.txt. Specify --help for usage, or press the help button on the CMake GUI.83f2638f-8beb-4c1f-b516-62f777bb2c92-image.png 570a5164-bbdf-402f-a0d5-48b96a456705-image.png
        这个CMake错误提示表明在指定的源目录 /home/fishros/chapt1 中没有找到 CMakeLists.txt 文件。CMakeLists.txt 是CMake构建系统的核心文件,它包含了构建项目所需的所有指令和配置。要解决这个问题,你可以按照以下步骤操作:
        1. 检查目录路径:
          确保你提供的目录路径 /home/fishros/chapt1 是正确的。你可以使用命令行工具(如bash)来验证这个目录是否存在:
          ls /home/fishros/chapt1
          如果这个命令显示目录内容,那么路径是正确的;如果显示“No such file or directory”,则需要检查路径是否正确或者该目录是否确实存在。
        2. 验证 CMakeLists.txt 文件:
          在确认目录存在后,检查该目录中是否确实有一个名为 CMakeLists.txt 的文件。你可以使用以下命令查看目录中的文件列表:
          ls -l /home/fishros/chapt1
          查看输出中是否有 CMakeLists.txt 文件。如果没有,你需要创建它或者确保你在正确的目录下运行CMake。
        3. 创建或获取 CMakeLists.txt 文件:
          如果 CMakeLists.txt 文件不存在,你需要根据你的项目需求创建一个。CMakeLists.txt 文件通常包含项目的构建指令,如包含哪些源文件、使用哪些库等。如果你是在跟随某个教程或项目指南,请确保按照指南中的指示创建或获取正确的 CMakeLists.txt 文件。
        4. 重新运行CMake:
          一旦确保 CMakeLists.txt 文件存在于正确的目录中,你可以重新运行CMake命令来配置你的项目。确保你在包含 CMakeLists.txt 的目录中运行CMake命令,或者指定正确的目录作为CMake命令的参数。例如:
          cd /home/fishros/chapt1
          cmake .
          或者如果你在某个父目录中,可以指定子目录:
          cmake /home/fishros/chapt1
        5. 检查权限问题:
          确保你有足够的权限访问 /home/fishros/chapt1 目录和其中的文件。如果没有,你可能需要使用 sudo 命令(如果你有管理员权限)或者以正确的用户身份运行CMake。
        按照这些步骤操作后,你应该能够解决这个CMake错误。如果问题仍然存在,可能需要检查 CMakeLists.txt 文件的内容是否正确,或者是否有其他配置问题影响到CMake的运行。
          2368028649 @小伊
          1828f354-eb49-429b-89f4-705f51014d84-image.png 去掉分号也不对
