    launch start gazebo error
    仿真
    提问规则 launch start
    1.5k
    • S
      sam-zzy
      Your GAZEBO_RESOURCE_PATH is probably improperly set. Have you sourced <prefix>/share/gazebo/setup.bash?
        当你尝试启动 Gazebo 时遇到错误提示“Your GAZEBO_RESOURCE_PATH is probably improperly set. Have you sourced <prefix>/share/gazebo/setup.bash?”,这通常意味着 Gazebo 的环境变量没有正确设置。这个错误提示你可能需要正确地配置你的环境,特别是 GAZEBO_RESOURCE_PATH,以确保 Gazebo 能够找到其需要的资源文件。
        以下是一些解决步骤:
        1. 找到 Gazebo 的安装位置:
          首先,你需要确定 Gazebo 安装在哪里。这通常取决于你是如何安装 Gazebo 的(例如,通过包管理器如 apt 或直接编译源代码)。如果你不确定,可以搜索 /share/gazebo 目录,这通常会在 Gazebo 的安装目录下找到。
        2. source Gazebo 的 setup.bash 文件:
          一旦你找到了 Gazebo 的安装目录,你需要运行 setup.bash 脚本来设置环境变量。例如,如果 Gazebo 安装在 /opt/ros/noetic/share/gazebo(这个路径可能会根据你的 ROS 版本和安装方式有所不同),你可以打开一个新的终端窗口并运行:
          source /opt/ros/noetic/share/gazebo/setup.bash
          替换 /opt/ros/noetic/ 为你的实际安装路径。
        3. 重新尝试启动 Gazebo:
          在设置了环境变量之后,尝试再次启动 Gazebo。你可以通过运行 gazebo 命令来启动它。
        4. 检查 GAZEBO_RESOURCE_PATH:
          如果你仍然遇到问题,可以检查 GAZEBO_RESOURCE_PATH 环境变量是否正确设置。你可以通过运行 echo $GAZEBO_RESOURCE_PATH 来查看它的值。确保这个路径指向了包含 Gazebo 资源的正确目录。
        5. 重新启动终端或电脑:
          有时候,更改环境变量后需要重新启动你的终端窗口或整个电脑来确保所有设置生效。
        如果你遵循了上述步骤仍然遇到问题,可能需要检查你的 Gazebo 安装是否完整或尝试重新安装 Gazebo。如果你是通过 ROS 安装 Gazebo,确保你的 ROS 环境也是正确配置的。
