    effort controller
    仿真
    提问规则 gazebo sim
    2.2k
    • S
      sam-zzy
      [gzserver-2] [INFO] [1738745548.940804252] [controller_manager]: Loading controller 'fishbot_effort_controller'
      [gzserver-2] [INFO] [1738745549.054367709] [controller_manager]: Configuring controller 'fishbot_effort_controller'
      [gzserver-2] [ERROR] [1738745549.054581154] [fishbot_effort_controller]: 'joints' parameter was empty
      [gzserver-2] [WARN] [1738745549.054711277] [fishbot_effort_controller]: Error occurred while doing error handling.
      [gzserver-2] [ERROR] [1738745549.054822541] [controller_manager]: After configuring, controller 'fishbot_effort_controller' is in state 'unconfigured' , expected inactive.
      T 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        从日志信息来看,你遇到了在配置 fishbot_effort_controller 控制器时的一些问题。以下是问题的详细分析和可能的解决方案:
        1. 错误信息解析:
          • [ERROR] [1738745549.054581154] [fishbot_effort_controller]: 'joints' parameter was empty:这条错误表明 fishbot_effort_controller 控制器在尝试配置时,joints 参数为空。joints 参数通常用于指定控制器需要控制的关节列表。
          • [WARN] [1738745549.054711277] [fishbot_effort_controller]: Error occurred while doing error handling.:这条警告说明在处理上述错误时,又遇到了另一个错误。
          • [ERROR] [1738745549.054822541] [controller_manager]: After configuring, controller 'fishbot_effort_controller' is in state 'unconfigured' , expected inactive.:这条错误表明配置完成后,fishbot_effort_controller 控制器的状态是 unconfigured(未配置),而预期的状态应该是 inactive(非活动)。
        2. 可能的原因:
          • fishbot_effort_controller 的配置文件(通常是 YAML 文件)中缺少 joints 字段或者该字段没有正确指向任何关节。
          • 配置文件可能没有被正确加载或者路径指定错误。
        3. 解决方案:
          • 检查配置文件:确保 fishbot_effort_controller 的配置文件中包含正确的 joints 字段,并且该字段列出了所有需要该控制器控制的关节名称。例如:
            fishbot_effort_controller:
              type: "effort_controllers/JointPositionController"
              joints:
                - "joint1"
                - "joint2"
                - "joint3"
            确保列出的关节名称与机器人模型中的关节名称相匹配。
          • 检查文件路径:确保控制器管理器能够正确加载该配置文件。检查 ROS 参数服务器是否正确设置了文件路径。
          • 重新启动节点:在修改配置后,确保重新启动相关的 ROS 节点或整个系统,以便更改生效。
        4. 调试:
          • 使用 rosparam list 和 rosparam get /namespace/param_name 命令检查参数服务器上的参数设置。
          • 查看 ROS 控制器的日志文件,获取更多关于错误的详细信息。
        通过上述步骤,你应该能够定位并解决 fishbot_effort_controller 控制器配置中的问题。如果问题依旧存在,可能需要进一步检查机器人模型的定义或咨询相关开发者获取帮助。
          解决了吗,我的也是一直检测不到'joints' parameter,怎么改都不行
          • T
            td @sam-zzy
            @sam-zzy 我也碰到了这个问题
