    gaebo sim colcon build error
    仿真
    提问规则 gazebo sim
    • S
      sam-zzy
      [ERROR] [launch]: Caught exception in launch (see debug for traceback): executed command failed. Command: xacro /home/js/chapt7/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot/fishbot.urdf.xacro
      Captured stderr output: error: No such file or directory: /home/js/chapt7/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot/common_inertia.xacro [Errno 2] No such file or directory: '/home/js/chapt7/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot/common_inertia.xacro'
      when processing file: /home/js/chapt7/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot/base.urdf.xacro
      included from: /home/js/chapt7/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot/fishbot.urdf.xacro
        从错误信息来看,你在使用 colcon build 构建 ROS 2 项目时遇到了问题。错误指出在执行 xacro 命令处理 fishbot.urdf.xacro 文件时,因为找不到 common_inertia.xacro 文件而失败。这个文件被 base.urdf.xacro 引用,而 base.urdf.xacro 又被 fishbot.urdf.xacro 引用。
        要解决这个问题,你可以按照以下步骤操作:
        1. 检查文件路径:
          确认 common_inertia.xacro 文件是否确实存在于你的项目中,并且位于正确的路径下。根据错误信息,它应该位于 /home/js/chapt7/install/fishbot_description/share/fishbot_description/urdf/fishbot/ 目录下。
        2. 检查 CMakeLists.txt 和 package.xml:
          确保 fishbot_description 包的 CMakeLists.txt 和 package.xml 文件正确设置了文件安装路径。特别是检查是否有类似 install(FILES ... DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_SHARE_DESTINATION}/urdf/fishbot) 的指令,确保所有需要的 .xacro 文件都被正确安装。
        3. 重新构建:
          在修正了文件路径或安装指令后,从工作空间的根目录重新运行 colcon build。
        4. 检查工作空间布局:
          如果你是在使用 ROS 2 的工作空间,确保你的工作空间布局正确(例如,src/ 目录下放置源代码,install/ 目录用于安装构建后的文件)。有时候,错误的目录结构也会导致此类问题。
        5. 查看调试信息:
          如果问题依旧存在,尝试在构建时添加更多的调试信息。你可以在运行 colcon build 时添加 --verbose 或 --packages-select <package-name> 参数来获取更详细的输出,这有助于进一步诊断问题。
        6. 检查权限问题:
          确保你有足够的权限访问指定的目录和文件。在某些情况下,权限不足也会导致文件访问失败。
        通过上述步骤,你应该能够定位并解决构建过程中遇到的问题。如果问题仍然存在,可能需要更详细地检查 xacro 文件之间的依赖关系和路径配置。
