    安装docker后无法运行agent
    工具软件
    agent启动 docker命令
    2.1k
    • 眠
      眠之鲸
      rice@Rice:~$ sudo docker run -it --rm -v /dev:/dev -v /dev/shm:/dev/shm --privileged --net=host microros/micro-ros-agent:$ROS_DISTRO serial --dev /dev/ttyUSB0 -v6
      [sudo] rice 的密码:
      Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally
      docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers).
      See 'docker run --help'.
      rice@Rice:~$ docker --version
      Docker version 27.5.1, build 9f9e405
        从错误信息来看,你在尝试运行 microros/micro-ros-agent Docker 镜像时遇到了两个问题:
        1. 镜像未找到本地且无法从 Docker Hub 下载:
          错误信息 "Unable to find image 'microros/micro-ros-agent:humble' locally" 表明 Docker 在本地没有找到指定的镜像。接着的错误 "docker: Error response from daemon: Get "https://registry-1.docker.io/v2/": net/http: request canceled while waiting for connection (Client.Timeout exceeded while awaiting headers)." 表明 Docker 在尝试从 Docker Hub 下载镜像时超时了。这通常是因为网络连接问题。
        2. Docker 版本信息:
          你提供的 Docker 版本是 27.5.1,这是一个相对较新的版本,通常不应该直接导致下载问题。
        解决步骤:
        1. 检查网络连接:
          确保你的机器可以访问互联网,特别是 Docker Hub(registry-1.docker.io)。你可以尝试 ping 或者使用 curl 命令来测试网络连接:
          ping registry-1.docker.io
          curl https://registry-1.docker.io/v2/
        2. 配置 Docker 镜像加速器:
          如果你在中国大陆或其他网络受限的地区,可能需要配置 Docker 镜像加速器来提高下载速度或解决连接问题。你可以尝试使用如阿里云、DaoCloud 等提供的 Docker 镜像加速器。配置方法通常涉及修改 Docker 的 daemon 配置文件(通常在 /etc/docker/daemon.json)。
          例如,添加阿里云加速器配置:
            "registry-mirrors": ["https://<your-id>.mirror.aliyuncs.com"]
          替换 <your-id> 为你的阿里云账号 ID。修改后,重启 Docker 服务:
          sudo systemctl restart docker
        3. 手动下载镜像:
          如果以上方法都不行,你可以尝试在其他可以正常访问 Docker Hub 的机器上手动下载镜像,然后传输到当前机器。使用 docker save 和 docker load 命令来保存和加载镜像。
        4. 检查 Docker Hub 上的镜像标签:
          确保 microros/micro-ros-agent 镜像有你指定的 humble 标签。你可以访问 Docker Hub 查看所有可用的标签。
        5. 使用其他网络环境:
          如果可能,尝试在不同的网络环境下运行相同的命令,看是否能够成功下载镜像。
        通过以上步骤,你应该能够解决 Docker 镜像下载失败的问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查网络配置或联系网络管理员。
        • 眠
          眠之鲸
          解决了,参照教程https://blog.csdn.net/oDongFangBuCai/article/details/144625848?spm=1001.2101.3001.6650.2&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EYuanLiJiHua%7EPosition-2-144625848-blog-132591223.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base9&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EYuanLiJiHua%7EPosition-2-144625848-blog-132591223.235%5Ev43%5Epc_blog_bottom_relevance_base9
