    navigation2 error
    仿真
    提问规则 robot sim
    1.4k
    • S
      sam-zzy
      不能够获取坐标变换,原因: Lookup would require extrapolation at time 1483.929000, but only time 1484.895000 is in the buffer, when looking up transform from frame [base_footprint] to frame [map]
        这个错误信息来自使用ROS(Robot Operating System)的navigation2库时,在尝试获取坐标变换(transform)时遇到的问题。错误指出在尝试从base_footprint坐标系转换到map坐标系时,由于时间戳不匹配,导致无法找到合适的变换数据。
        错误解释
        • 时间戳不匹配:错误中提到的“Lookup would require extrapolation at time 1483.929000, but only time 1484.895000 is in the buffer”意味着在尝试获取时间戳为1483.929000秒的变换时,系统中只有时间戳为1484.895000秒的数据。由于时间戳的差异较大,系统无法通过插值(extrapolation)来估计缺失的变换数据。
        • 坐标系转换:在机器人导航中,经常需要将机器人的位置(通常位于base_footprint坐标系)转换为地图上的位置(map坐标系)。这通常通过ROS的tf(transform)库来实现。
        可能的原因
        1. 数据延迟:可能由于网络延迟或计算延迟,导致变换数据没有及时到达。
        2. 系统时间不同步:如果系统中的不同部分(如发布变换的节点和请求变换的节点)时间不同步,也可能导致这种错误。
        3. 变换发布频率低:如果base_footprint到map的变换发布频率太低,可能导致在某些时间点上没有可用的变换数据。
        解决方案
        1. 检查网络延迟和计算资源:确保所有相关节点都有足够的计算资源和网络带宽,以减少延迟。
        2. 检查时间同步:确保所有ROS节点的时间都是同步的。可以使用NTP(Network Time Protocol)来同步系统时间。
        3. 增加变换发布频率:如果可能,增加base_footprint到map变换的发布频率。
        4. 使用缓存或插值:在某些情况下,如果延迟是可以接受的,可以考虑在客户端实现简单的缓存或插值策略来处理缺失的数据点。
        5. 调试和日志:增加日志记录,查看变换数据发布和请求的具体时间,以便更好地理解问题所在。
        通过上述步骤,你应该能够诊断并解决这个坐标变换错误。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查相关节点的实现和配置。
