    slam_toolbox 继续建图
    仿真
    slamtoolbox continue
    2.0k
    • S
      sam-zzy
      在ROS2下怎么编程才能用slam_toolbox把上次建好的地图自动导入到程序,继续建图,然后自动保存建好的地图。
        在ROS 2中使用slam_toolbox进行继续建图并自动保存地图,可以通过以下步骤实现。这些步骤包括加载先前保存的地图、继续SLAM(同步定位与地图构建),并在程序结束时保存更新后的地图。以下是一个详细的指南:
        1. 安装和配置slam_toolbox
        确保你已经安装了slam_toolbox和相关依赖。你可以通过ROS 2的包管理工具进行安装,或者从源代码编译。
        2. 准备先前保存的地图
        假设你已经有一个先前使用slam_toolbox生成的地图文件,通常是一个.pgm(地图数据)和一个.yaml(地图元数据)文件。
        3. 启动slam_toolbox节点并加载地图
        你需要修改或创建一个启动文件或节点来加载先前保存的地图,并配置slam_toolbox以继续SLAM。
        示例Python节点代码
        以下是一个示例Python节点代码,展示了如何加载地图、继续SLAM并保存更新后的地图。
        import rclpy
        from rclpy.node import Node
        from nav_msgs.msg import OccupancyGrid, Odometry
        from sensor_msgs.msg import LaserScan, PointCloud2
        from slam_toolbox.srv import LoadMap, SaveMap
        import os
        class SlamToolboxContinueNode(Node):
            def __init__(self):
                super().__init__('slam_toolbox_continue_node')
                # 订阅里程计和激光扫描数据(根据你的传感器配置调整)
                self.subscription_odom = self.create_subscription(
                    Odometry,
                    '/odom',
                    self.odom_callback,
                    10
                self.subscription_scan = self.create_subscription(
                    LaserScan,
                    '/scan',
                    self.scan_callback,
                    10
                # 加载先前保存的地图
                self.load_map_service_proxy = self.create_client(LoadMap, '/load_map')
                while not self.load_map_service_proxy.wait_for_service(timeout_sec=1.0):
                    self.get_logger().info('Waiting for load_map service...')
                self.load_map(map_dir='/path/to/your/map_directory')
                # 保存地图的服务代理
                self.save_map_service_proxy = self.create_client(SaveMap, '/save_map')
                while not self.save_map_service_proxy.wait_for_service(timeout_sec=1.0):
                    self.get_logger().info('Waiting for save_map service...')
                # 配置SLAM工具箱(这部分根据你的实际需求配置)
                # 例如,发布地图话题、配置参数等
            def load_map(self, map_dir):
                map_dir = os.path.abspath(map_dir)
                map_yaml_path = os.path.join(map_dir, 'map.yaml')
                request = LoadMap.Request()
                request.map_yaml_filename = map_yaml_path
                future = self.load_map_service_proxy.call_async(request)
                rclpy.spin_until_future_complete(self, future)
                if future.result() is not None:
                    self.get_logger().info('Map loaded successfully.')
                else:
                    self.get_logger().error('Failed to load map.')
            def save_map(self, map_dir):
                if not os.path.exists(map_dir):
                    os.makedirs(map_dir)
                map_yaml_path = os.path.join(map_dir, 'updated_map.yaml')
                request = SaveMap.Request()
                future = self.save_map_service_proxy.call_async(request)
                    self.get_logger().info('Map saved successfully.')
                else:
                    self.get_logger().error('Failed to save map.')
            def odom_callback(self, msg):
                # 处理里程计数据
                pass
            def scan_callback(self, msg):
                # 处理激光扫描数据
                pass
            def on_shutdown(self):
                # 在节点关闭时保存地图
                self.save_map('/path/to/save/updated_map')
                self.get_logger().info('Node shutting down, map saved.')
        def main(args=None):
            rclpy.init(args=args)
            slam_toolbox_continue_node = SlamToolboxContinueNode()
            rclpy.spin(slam_toolbox_continue_node)
            slam_toolbox_continue_node.on_shutdown()
            slam_toolbox_continue_node.destroy_node()
            rclpy.shutdown()
        if __name__ == '__main__':
        4. 配置和启动
        1. 配置slam_toolbox:确保你的slam_toolbox配置正确,比如设置正确的传感器话题、里程计话题、地图发布话题等。
        2. 启动slam_toolbox节点:使用上述Python脚本或适当的启动文件启动你的节点。
        3. 启动其他必要的节点:确保你的里程计和传感器节点(如激光扫描节点)正在运行,并且话题名称与slam_toolbox配置匹配。
        5. 测试和调整
        • 测试加载地图:运行节点并检查是否成功加载了先前保存的地图。
        • 测试SLAM:移动机器人,观察slam_toolbox是否继续构建地图。
        • 测试保存地图:在节点关闭时或根据需要手动调用保存地图服务,检查是否成功保存了更新后的地图。
        通过上述步骤,你应该能够在ROS 2中使用slam_toolbox加载先前保存的地图,继续SLAM,并在程序结束时保存更新后的地图。
