    u盘双系统安装失败;
    卡在了第一步快速安装双系统 未解决
      WiKi 年度VIP
      ##标题:u盘双系统安装失败; u盘变成无法识别了
      ###问题描述:
      我下载好的是fishbot版的制作工具,打开后点击烧录时,烧录的页面显示无法响应,然后u盘就打不开了
      请问是得选择这个版本的工具吗,但是现在u盘打不开了
      具体细节和上下文:
      u盘是新买回来的什么东西都没装只下载有fisr2os制作工具
      尝试过的解决方法:
      尝试过网上的几种重新识别u盘的方法也还是不行,插到其他电脑后显示说需要格式化里面的内容
        针对您提到的U盘双系统安装失败以及U盘无法识别的问题,以下是一些分析和建议:
        一、问题分析
        1. 烧录工具无响应:
          • 在使用fishbot版的制作工具进行烧录时,页面显示无法响应。这可能是由于工具与您的系统不兼容、工具本身存在缺陷或者系统资源不足导致的。
        2. U盘无法打开:
          • 烧录失败后,U盘无法打开。这可能是因为烧录过程中发生了错误,导致U盘的文件系统被损坏。
        3. 其他电脑提示格式化:
          • 将U盘插入其他电脑后,系统提示需要格式化。这进一步证实了U盘的文件系统可能已经受损。
        二、解决建议
        1. 尝试数据恢复:
          • 鉴于U盘已无法识别且提示需要格式化,首先可以尝试使用数据恢复软件(如傲梅恢复之星等)来尝试恢复U盘中的数据。但请注意,在数据恢复之前,尽量不要对U盘进行任何写操作,以免数据被覆盖。
        2. 格式化U盘:
          • 如果数据恢复无望或者数据已经备份,可以尝试对U盘进行格式化。格式化将重建U盘的文件系统,可能解决无法识别的问题。但请注意,格式化将删除U盘上的所有数据。
        3. 检查烧录工具和路径:
          • 确认您使用的烧录工具是否与您的系统和硬件兼容。同时,检查烧录路径是否正确,确保没有指向错误的文件或目录。
        4. 更新驱动程序:
          • 有时过时的设备驱动程序也可能导致U盘无法识别。可以尝试更新您的USB控制器驱动程序到最新版本,看是否能解决问题。
        5. 考虑硬件故障:
          • 如果以上方法都无法解决问题,可能需要考虑U盘本身存在硬件故障的可能性。此时,您可以联系U盘制造商寻求进一步的帮助或更换新的U盘。
        三、注意事项
        • 在进行任何操作之前,请务必备份重要数据。
        • 尽量避免对U盘进行不必要的写操作,以免数据被覆盖或进一步损坏。
        • 如果不确定如何操作,请寻求专业人士的帮助。
        综上所述,针对您遇到的问题,建议首先尝试数据恢复软件来恢复数据(如果数据重要的话),然后考虑对U盘进行格式化。如果问题依旧存在,可能需要考虑更新驱动程序或联系制造商寻求帮助。
          WiKi 年度VIP @2513522440
          重新使用这个文件后
          出现以下错误
          然后u盘又找不到了
