    加载effort control看不懂commands接口
    gazebo 仿真 控制器
    • J
      jingdoba
      执行ros2 topic list |grep effort
      只看到
      /firstrobot_effort_controller/transition_event
      没有
      /firstrobot_effort_controller/commands
        在ROS 2(Robot Operating System 2)中,使用effort_controllers通常是为了控制机器人的关节或执行器,通过发布特定的命令(如力或扭矩)来实现。如果你在使用effort_control并且遇到了关于commands接口的问题,这里有几个可能的解决方案和检查步骤:
        1. 确认控制器配置:
          首先,确保你的控制器配置文件(通常是YAML格式)正确设置了effort_controllers。例如,你的配置可能看起来像这样:
          firstrobot_controllers:
            type: "effort_controllers/JointEffortController"
            joint: "your_joint_name"
          这里,your_joint_name需要替换为你实际想要控制的关节名。
        2. 检查ROS 2节点和话题:
          当你启动控制器节点时,ROS 2会自动创建相关的话题和服务。使用ros2 topic list和ros2 service list来检查是否有与你的控制器相关的话题和服务。你提到没有看到/firstrobot_effort_controller/commands话题,这可能是因为:
          • 控制器没有正确启动。
          • 话题名称可能由于配置或命名空间的差异而有所不同。
          • 你可能需要检查控制器是否正在运行,可以使用ros2 node list查看所有活动的节点。
        3. 检查命名空间:
          如果你的ROS 2节点使用了命名空间,那么话题和服务的名称将包括这个命名空间。确保在搜索话题时考虑到这一点。
        4. 查看控制器日志:
          检查控制器的日志输出,看看是否有任何错误或警告信息。这可以通过ros2 node info /your_controller_node或查看ROS 2的日志输出(通常是通过rqt_console或直接在终端中查看)来完成。
        5. 确保控制器已经激活:
          在某些情况下,控制器可能需要被显式激活才能开始监听命令。这通常通过调用特定的服务来完成,如/controller_manager/switch_controller服务。
        6. 检查ROS 2版本和依赖:
          确保你使用的ROS 2版本和所有相关依赖都是最新的,并且兼容你的控制器和硬件。
        7. 查阅文档和社区资源:
          如果以上步骤都不能解决问题,查阅ROS 2的官方文档和社区论坛可能会有帮助。特别是查找是否有其他人遇到过类似的问题,并找到了解决方案。
        通过以上步骤,你应该能够诊断出问题所在,或者至少缩小问题的范围。如果问题依然存在,可能需要更深入地检查你的控制器配置、ROS 2节点设置以及硬件连接等方面。
