    9.5.5 完成机器人建图并保存地图。'discarding message because the queue is full'。no map received
    9.5.5章节 no map received queue is full
    5
    8
    2.8k
    • 9
      905399126
      我在执行完ros2 launch fishbot_bringup bringup.launch.py已经看到雷达正在运行提示了。
      这时我运行:ros2 launch slam_toolbox online_async_launch.py use_sim_time:=False.提示:
      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1743240557.095263110] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 1743240556.855 for reason 'discarding message because the queue is full'
      [async_slam_toolbox_node-1] [INFO] [1743240557.213141763] [slam_toolbox]: Message Filter dropping message: frame 'laser_link' at time 1743240556.974 for reason 'discarding message because the queue is full'。
      这时我再打开rviz2,添加map后,提示no map received。
      1 Z 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        1117 年度VIP @905399126
        @905399126 兄弟,你的虚拟机是怎么配置的,我连接不上microros_
        agent
        9 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 9
          905399126 @1117
          @1117 你看小鱼的视频,中间有个github地址如果下载有问题的话就用那个链接。然后就等着就可以了
          • 9
            905399126 @1117
            @1117 如果你遇到其他问题也可以在这个贴子上回复。我当时也遇到了几个编译问题。
            • Z
              zhx11 @905399126
              @905399126 你解决了吗?我也遇到这种情况
              • 鸭天帝鸭
                鸭天帝
                哥,你这个解决了吗,我也卡在这里了
                  1164894579 @鸭天帝
                  @鸭天帝 我解决了,等下我发给你,时间戳的问题
                    1164894579 @zhx11
                    @zhx11 我解决了,看我的主页
