    PID控制两轮fishbot检测速度与实际速度不一样
    pid控制 二驱机器人
      最后由 3179171506 编辑
      使用pid控制轮子速度时,设置的值一致,检测的当前速度值一致,但是输出的pid值差了30左右,导致两个轮子的实际转速左轮比右轮慢
      以下为main文件代码,头文件与小鱼老师的一致。
      // 引入必要的库文件
      #include <Arduino.h>          // Arduino核心库
      #include <Esp32McpwmMotor.h>  // ESP32电机控制库
      #include <Esp32PcntEncoder.h> // ESP32编码器库
      #include <PIDController.h>    // PID控制算法库
      // 创建电机控制对象
      Esp32McpwmMotor motor;
      // 创建编码器对象数组(左右轮)
      Esp32PcntEncoder encoders[2];
      // 创建PID控制器数组(左右轮)
      PIDController pid_controller[2];
      // 定义电机数据结构体
      typedef struct {
          int64_t current;  // 当前编码器计数值
          int64_t last;     // 上一次编码器计数值
          int16_t delta;    // 两次采样间的计数值变化
          float speed;      // 计算得到的轮速(mm/s)
          float pid_out;    // PID控制器输出值
      } MotorData;
      MotorData wheels[2];          // 左右轮数据存储
      float last_update_time = 0; // 上次更新时间戳
      const char* LABELS[] = {"Left", "Right"}; // 左右轮标签
      const float Single_Pulse_Distance = 0.10342f;        // 单个脉冲距离(单位:mm)
      // 打印电机数据函数
      void printMotorData(uint8_t i) {
              Serial.printf("%s Wheel:\n", LABELS[i]);
              Serial.printf("Current: %d\n", wheels[i].current);
              Serial.printf("Last:    %d\n", wheels[i].last);
              Serial.printf("Delta:   %d\n", wheels[i].delta);  // 脉冲计数值变化量(当前-上次)
              Serial.printf("Speed:   %.2fmm/s\n", wheels[i].speed);  // 速度(mm/s)
              Serial.printf("PID Out: %.2f\n\n", wheels[i].pid_out);  // PID输出值
      // 更新电机控制函数
      void updateMotorControl() {
          float dt = millis() - last_update_time; // 计算时间差(ms)
          for(uint8_t i = 0; i < 2; i++) {
              // 获取当前编码器值
              wheels[i].current = encoders[i].getTicks();
              // 计算计数值变化量
              wheels[i].delta = wheels[i].current - wheels[i].last;
              // 计算轮速(cm/s): (脉冲数*单个脉冲距离)mm*1000/时间差ms,1000mm/ms 精度 100mm/1m = 0.1m/s
              wheels[i].speed = (wheels[i].delta * Single_Pulse_Distance * 1000)/dt;
              // 更新PID控制器并获取输出
              wheels[i].pid_out = pid_controller[i].update(wheels[i].speed);
              Serial.printf("dt: %fms\n", dt);
              printMotorData(i); // 打印数据
              // 更新电机速度
              motor.updateMotorSpeed(i, wheels[i].pid_out);
              // 更新上一次编码器值
              wheels[i].last = encoders[i].getTicks();
          last_update_time = millis(); // 更新时间戳
      // 初始化函数
      void setup() {
          Serial.begin(115200); // 初始化串口
          // 连接电机引脚(电机编号, 引脚A, 引脚B)
          motor.attachMotor(0, 22, 23); // 左轮
          motor.attachMotor(1, 12, 13); // 右轮
          // 初始化编码器(编码器编号, 引脚A, 引脚B)
          encoders[0].init(0, 32, 33); // 左轮编码器
          encoders[1].init(1, 26, 25); // 右轮编码器
          // 配置PID参数
              pid_controller[i].update_pid(0.30, 0.10, 0.045); // P,I,D参数
              pid_controller[i].out_limit(-99, 99); // 输出限幅--占空比
          // 设置目标速度(左轮正向400,右轮正向400)
          pid_controller[0].update_target(400);  //目标速度--mm/s
          pid_controller[1].update_target(400);
      // 主循环
      void loop() {
          delay(10); // 10ms控制周期
          updateMotorControl(); // 更新电机控制
      以下为部分串口数据
      dt: 10.000000ms
      Left Wheel:
      Current: 22567
      Last: 22528
      Delta: 39
      Speed: 403.34mm/s
      PID Out: 54.30
      dt: 10.000000ms
      Right Wheel:
      Current: 44701
      Last: 44662
      Delta: 39
      Speed: 403.34mm/s
      PID Out: 88.05
      dt: 10.000000ms
      Left Wheel:
      Current: 22606
      Last: 22568
      Delta: 38
      Speed: 393.00mm/s
      PID Out: 58.57
      dt: 10.000000ms
      Right Wheel:
      Current: 44779
      Last: 44740
      Delta: 39
      Speed: 403.34mm/s
      PID Out: 87.72
      dt: 10.000000ms
      Left Wheel:
      Current: 22646
      Last: 22607
      Delta: 39
      Speed: 403.34mm/s
      PID Out: 54.20
      dt: 10.000000ms
      Right Wheel:
      Current: 44857
      Last: 44818
      Delta: 39
      Speed: 403.34mm/s
      PID Out: 87.38
      3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        3179171506 @3179171506
