[VPN]小鱼用了多五六年的VPN分享 支持LInux/Windows/Android/IOS
出现:FATA[0000] Parse config error: proxy 香港-IPLC-HK-BETA3-流量倍率:1.0 is the duplicate name 怎么解决。
@1447376537
好像是重名了你可以看看配置文件我改了个名字就好了,把香港-IPLC-HK-BETA3改成香港-IPLC-HK-BETA4 -
@小鱼 无法连接后端怎么回事
the question below can be solve by using the app made by the company, download the app by the following link https://dl.trojan-cdn.com/trojan/universal/clashvr/Clash.Verge_amd64.deb , open a new terminal in the folder, use the following statement to download the app,
sudo dpkg -i Clash.Verge_amd64.deb, then you can fix the problem. Let me know if it can help. -
已经成功解决了,借用的是https://www.youtube.com/watch?v=Gg4AQTOD28k里的方法:由于原来clash被删库,这里面的好像用的是备用源
出现了无法解析yaml文件怎么办啊:FATA[0000] Parse config error: yaml: unmarshal errors:
line 1: cannot unmarshal !!strdHJvamF...
into config.RawConfig -
出现这个报错是什么原因
ERRO[0000] External controller listen error: listen tcp 0.0.0.0:9090: bind: address already in use WARN[0000] [CacheFile] can't open cache file: timeout
jetson@unbutu:~/.clash$ ./start_clash.sh
--2024-06-03 16:52:11-- https://s1.trojanflare.one/clashx/01639770-05f9-4dae-a667-a6424c150a81
Resolving s1.trojanflare.one (s1.trojanflare.one)... 93.189.63.149
Connecting to s1.trojanflare.one (s1.trojanflare.one)|93.189.63.149|:443... connected.
Length: unspecified [text/plain]
Saving to: ‘/home/jetson/.config/clash/config.yaml’/home/jetson/.config/clash/con [ <=> ] 29.23K 144KB/s in 0.2s
2024-06-03 16:52:12 (144 KB/s) - ‘/home/jetson/.config/clash/config.yaml’ saved [29928]
文件已存在,无需下载。
Error: no DISPLAY environment variable specified终端通过环境变量设置: export http_proxy=http://127.0.0.1:7890 && export https_proxy=http://127.0.0.1:7890
配置系统默认代理方式: 系统设置->网络->网络代理->手动->HTTP(127.0.0.1 7890)->HTTPS(127.0.0.1 7890)
管理页面方法:https://fishros.org.cn/forum/topic/668./start_clash.sh: line 31: ./clash: No such file or directory
安装 fast dds 收到时候 gitclone 不过,准备挂梯子,报错怎么处理 ,远程ssh 连接的开发板没有图形界面
1 1628799315 在 中 引用了 这个主题
小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
小 小鱼 在 中 引用了 这个主题
想知道怎么关闭代理
@小鱼 您好
日志情况如上,打不开Clash后台管理页面,请问该怎么处理?
@Metaph0r bind error你是不是开过一个了
@小鱼 请问如何关闭代理呢?
@15515485566 请问解决了吗 ?我也是卡在这一步
请问小鱼老师怎么关闭clash脚本自启呀
