    关于跑某个开源的报错
    动手学ROS2
    ros2 hamble fytvision asio
    5
    5
    2.7k
    • 8
      863426293
      最后由 863426293 编辑
      CMake Error at /opt/ros/humble/share/io_context/cmake/io_context-extras.cmake:17 (find_package):
        By not providing "Findasio_cmake_module.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this
        "asio_cmake_module", but CMake did not find one.
        Could not find a package configuration file provided by "asio_cmake_module"
        with any of the following names:
          asio_cmake_moduleConfig.cmake
          asio_cmake_module-config.cmake
        Add the installation prefix of "asio_cmake_module" to CMAKE_PREFIX_PATH or
        set "asio_cmake_module_DIR" to a directory containing one of the above
        files.  If "asio_cmake_module" provides a separate development package or
        /opt/ros/humble/share/io_context/cmake/io_contextConfig.cmake:41 (include)
        /opt/ros/humble/share/serial_driver/cmake/ament_cmake_export_dependencies-extras.cmake:21 (find_package)
        /opt/ros/humble/share/serial_driver/cmake/serial_driverConfig.cmake:41 (include)
        /opt/ros/humble/share/ament_cmake_auto/cmake/ament_auto_find_build_dependencies.cmake:67 (find_package)
        CMakeLists.txt:20 (ament_auto_find_build_dependencies)
      报错内容是找不到asio_cmake_moduleConfig.cmake和 asio_cmake_module-config.cmake。
      了解到asio是boost下的库,我尝试重装了一下boost,但是asio中还是没有这个包,不知道为什么他们会出现在ros/humble/share/io_context/cmake/io_context-extras.cmake 中
      有没有人遇到这种情况?
      ps.跑的是关于视觉导航的开源
      二编补充:
      我的主要疑问是,不知道asio_cmake_moduleConfig.cmake和 asio_cmake_module-config.cmake这两个包是哪里来的。搜索不到这两个包的说明(开源文档中也没有相关说明),而本人属于小白,还没有能力修改io_context中的文件实现对应功能。而且也不知道这两个包具体是做什么的。
        遇到这种CMake错误,通常是因为CMake在尝试找到并加载一个特定的CMake模块或配置文件时失败了。在你的情况中,CMake正在寻找asio_cmake_module的配置文件,但未能找到。尽管asio是Boost库的一部分,但这里的asio_cmake_module很可能是一个用于简化asio集成到CMake项目的第三方模块或包。
        这里有几个步骤可以帮助你解决这个问题:
        1. 确认asio_cmake_module的存在:
          • 首先,检查你的项目依赖或文档,看看是否有提到需要安装或配置asio_cmake_module。
          • 搜索是否有asio_cmake_module的官方仓库或第三方包,并查看其安装说明。
        2. 安装asio_cmake_module:
          • 如果找到了asio_cmake_module的源或包,按照其提供的说明进行安装。
          • 确保安装后,asio_cmake_moduleConfig.cmake或asio_cmake_module-config.cmake文件存在于你的系统中,并且CMake的搜索路径能够找到它们。
        3. 修改CMake的搜索路径:
          • 如果asio_cmake_module已经安装,但CMake仍然找不到它,你可以尝试在CMakeLists.txt中添加以下命令来指定搜索路径:
            list(APPEND CMAKE_MODULE_PATH "/path/to/asio_cmake_module")
            find_package(asio_cmake_module REQUIRED)
          • 或者,设置asio_cmake_module_DIR变量指向包含asio_cmake_moduleConfig.cmake或asio_cmake_module-config.cmake的目录:
            set(asio_cmake_module_DIR "/path/to/asio_cmake_module")
        4. 检查ROS环境:
          • 考虑到你的项目与ROS相关,有可能是ROS的某个包或依赖项需要asio_cmake_module。查看ROS的官方文档或社区论坛,看看是否有其他人遇到并解决了相同的问题。
          • 确保你的ROS环境(包括所有依赖的包)都已正确安装和配置。
        5. 考虑替代方案:
          • 如果找不到或无法安装asio_cmake_module,你可以考虑直接使用Boost.Asio而不是通过asio_cmake_module。这通常意味着你需要自己编写一些CMake脚本来找到并链接Boost库。
        6. 查看CMake的详细输出:
          • 使用cmake -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE:BOOL=ON ..来构建你的项目,这可以显示CMake在尝试找到和加载包时所做的所有尝试。
        希望这些步骤能帮助你解决问题!如果问题仍然存在,可能需要更详细地查看你的项目配置或寻求更具体的帮助。
        • K
          KUKUGA
          我也有这个报错,你有解决方法了吗?求求来
          • A
            Astra
            sudo apt-get install ros-humble-asio-cmake-module
            试试这个
            1 1 条回复 最后回复 回复 引用 2
              1229140551 @Astra
              @Astra 可以的大佬,谢谢解答
