    noetic版本的程序移植到melodic上面,rviz提示没有odom坐标系。请问如何解决。程序跑在noetic上可以正常运行
    neotic melodic 坐标系 版本冲突
    • T
      Transco
        当您尝试将基于ROS Noetic的程序移植到ROS Melodic时,遇到rviz提示没有odom坐标系的问题,这通常与坐标变换(TF)的设置和机器人的导航或定位配置有关。以下是一些可能的解决步骤:
        1. 检查TF发布者:
          确认在Melodic版本中,是否所有应该发布odom到map或base_link到odom变换的节点都在运行。这通常涉及到机器人的定位节点(如amcl、gmapping、hector_slam、cartographer等)。
        2. 查看ROS节点和话题:
          使用rostopic list和rosnode list查看所有运行中的节点和话题,确认是否有与Noetic版本中相似的输出。特别关注与TF相关的节点和话题,如/tf、/tf_static、/odom等。
        3. 检查TF树:
          使用rosrun tf view_frames.py(确保已安装tf_tools包)来查看当前的TF树。这可以帮助您确认odom是否存在于TF树中,以及它与其他坐标系的连接情况。
        4. 检查启动文件:
          确保所有必要的节点都在您的.launch文件中被正确启动。比较Noetic和Melodic版本的.launch文件,看是否有遗漏或不同的配置。
        5. 配置和参数:
          检查机器人定位或导航相关的配置文件和参数设置。有时,参数的微小差异(如频率、阈值等)可能导致不同的行为。
        6. 依赖库和插件:
          确保所有依赖的库和插件都兼容Melodic。有时,某些库的新版本可能不再支持Melodic。
        7. 日志和错误消息:
          仔细查看ROS的日志文件(通常位于~/.ros/log/目录下),查找与TF或定位相关的错误或警告。
        8. 环境差异:
          检查您的ROS环境(如工作空间、包版本等)是否已正确设置。确保所有包都是为Melodic编译的。
        9. 使用ROS Wiki和社区资源:
          如果问题仍然存在,查看ROS Wiki和社区论坛,看看是否有其他人遇到并解决了类似的问题。
        10. 逐步调试:
          如果可能,尝试逐步添加或删除组件(如传感器、算法等),以确定是哪个部分导致了问题。
        通过上述步骤,您应该能够诊断并解决rviz中缺少odom坐标系的问题。如果问题仍然存在,可能需要更深入地分析您的具体配置和代码。
