    在Ubuntu18.04使用一键安装过程中遇到程序崩溃
    运行 一键安装
    2.6k
    • longzheng0315L
      千里猫
      最后由 longzheng0315 编辑
      标题:在Ubuntu18.04使用一键安装过程中遇到程序崩溃
      背景(可选):
      OS:Ubuntu 18.04
      目的:换源
      问题描述:
      当时想给Ubuntu 18.04一键换源,先使用了chsrc进行换源失败,才考虑用fishros。
      具体细节和上下文:
      直接运行了,wget http://fishros.com/install -O fishros && bash fishros,接着刚刚一执行,直接出现了下文错误。
       File "/tmp/fishinstall/install.py", line 60, in main
         from tools.base import CmdTask,FileUtils,PrintUtils,ChooseTask,ChooseWithCategoriesTask,Tracking
       File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 782, in <module>
         osversion = GetOsVersion()
       File "/tmp/fishinstall/tools/base.py", line 112, in GetOsVersion
         import distro
      尝试过的解决方法:
      这个错误提示表明在尝试执行一键安装脚本时,Python 脚本试图导入一个名为 distro 的模块,但是在当前环境中没有找到这个模块。distro 是一个用于获取Linux发行版信息的Python库。
      1.安装 pip
      确保你的系统中安装了 pip(Python的包管理工具)。大多数现代Linux发行版都预装了pip。如果没有,你可以通过你的包管理器安装它。例如,在Debian或Ubuntu上,你可以使用以下命令安装pip:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get install python3-pip
      注意:根据你的Python版本(Python 2 或 Python 3),你可能需要安装 python-pip 而不是 python3-pip。但鉴于Python 2已停止支持,建议使用Python 3。
      2.安装 distro 模块
      使用pip安装 distro 模块。在终端中运行以下命令:
      pip3 install distro
      或者,如果你使用的是Python 2(不推荐),则可能需要使用 pip install distro。
        要解决这个问题,你可以通过以下步骤来安装 distro 模块:
        1. 打开终端:首先,你需要打开一个命令行终端。
        2. 安装 pip:确保你的系统中安装了 pip(Python的包管理工具)。大多数现代Linux发行版都预装了pip。如果没有,你可以通过你的包管理器安装它。例如,在Debian或Ubuntu上,你可以使用以下命令安装pip:
          sudo apt-get update
        3. 安装 distro 模块:使用pip安装 distro 模块。在终端中运行以下命令:
          pip3 install distro
        4. 重新运行安装脚本:安装完 distro 模块后,重新运行你的一键安装脚本。
        5. 检查脚本的其他依赖:如果脚本还依赖于其他Python模块,并且这些模块也没有安装,你可能还会遇到类似的错误。你可以通过查看脚本的 import 语句或阅读脚本的文档来了解所有必需的依赖项,并使用pip安装它们。
        6. 查看脚本的文档或支持:如果问题仍然存在,查看脚本的文档或寻求社区支持可能是一个好主意。
        通过以上步骤,你应该能够解决因缺少 distro 模块而导致的程序崩溃问题。
          小鱼 技术大佬 @longzheng0315
          @2685772537 https://fishros.org.cn/forum/topic/151/提问前必看-不符合要求的问题拒绝回答
