    源码编译安装FastDDS
    动手学ROS2
    ros2 humble小车 ros2 humble安装
      yhxgyp
      kyosaigyp@kyosaigyp-VirtualBox:~/fastdds_ws$ cd src/fastddsgen/ && gradle assemble
      FAILURE: Build failed with an exception.
      • What went wrong:
        Task 'assemble' not found in root project 'fastddsgen'.
      • Try:
        Run gradle tasks to get a list of available tasks. Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. Run with --scan to get full insights.
      • Get more help at https://help.gradle.org
      BUILD FAILED in 1s
        错误信息表明在尝试执行 gradle assemble 任务时失败了,因为 assemble 任务在 fastddsgen 这个 Gradle 项目中不存在。这通常意味着你正在尝试执行一个不存在于当前项目构建脚本(通常是 build.gradle 文件)中的任务。
        为了解决这个问题,你可以按照以下步骤操作:
        1. 查看可用的任务:
          运行 gradle tasks 命令来列出所有可用的任务。这将帮助你确认 assemble 任务是否确实存在于项目中,或者是否存在其他类似的任务名。
        2. 检查 build.gradle 文件:
          查看 fastddsgen 目录下的 build.gradle 文件,确认是否有定义 assemble 任务或者是否有其他相关的构建任务。如果文件中没有 assemble 任务,你可能需要执行其他已定义的任务,或者修改 build.gradle 文件来添加你需要的任务。
        3. 检查项目结构:
          确认你正在正确的项目目录中运行 Gradle 命令。有时候,如果项目结构复杂,可能会不小心在错误的子项目中运行 Gradle。
        4. 使用其他 Gradle 命令:
          如果 assemble 任务不存在,但你需要构建项目,可以尝试运行其他常见的构建任务,如 build 或 jar(如果项目是一个 Java 项目)。
        5. 查看文档或寻求帮助:
          如果上述步骤都不能解决问题,查阅 FastDDS 的官方文档或者在其社区论坛、GitHub 仓库等地方寻求帮助。
        6. 使用 --stacktrace、--info 或 --debug 选项:
          如错误提示所建议,你可以使用 --stacktrace、--info 或 --debug 选项来运行 Gradle 命令,以获取更详细的错误信息,这有助于进一步诊断问题。
        通过上述步骤,你应该能够确定问题的原因,并找到合适的解决方案。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查 Gradle 配置或项目结构。
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          yhxgyp @小伊
          @小伊 你好,谢谢回复。
          请问直接创建fastrtps.repos文件放在那个目录下
            关于直接创建的fastrtps.repos文件应该放置在哪个目录下,这主要取决于你的系统配置、项目结构以及你希望如何组织和管理这个文件。然而,通常的做法是将类似的配置文件放置在特定的系统或项目目录中,以便于管理和访问。
            在Linux系统中,一些常见的目录用于存放配置文件包括:
            1. /etc:通常用于存放系统级的配置文件。如果你希望fastrtps.repos文件对系统所有用户都有效,并且希望它被当作系统配置的一部分,那么可以将它放在这个目录下。但是,请注意,这个目录通常需要管理员权限才能写入。
            2. /usr/local/etc:这个目录有时被用作存放第三方软件或本地安装软件的配置文件。如果你的fastrtps.repos文件与某个特定的第三方软件或本地安装的软件相关,那么可以考虑将它放在这个目录下。
            3. 项目目录:如果你的fastrtps.repos文件是某个特定项目的一部分,那么将它放在该项目的根目录或配置子目录下可能更为合适。这样做的好处是,所有的项目相关配置都集中在一起,便于管理和访问。
            在选择目录时,请考虑以下几点:
            • 权限:确保你有足够的权限在所选目录中创建和修改文件。
            • 可访问性:确保你需要访问该文件的应用程序或用户能够轻松地找到它。
            • 组织:将配置文件放在合适的目录下,以便于管理和维护。
            综上所述,没有固定的目录要求来存放fastrtps.repos文件。你应该根据你的具体需求、系统配置和项目结构来选择最合适的目录。
