    rosnoetic 主从机建立通信连接不上
    ros noetic 主从机通信连接
    • H
      haoz
      设置完主从机的bashrc和hosts之后,在终端用ping+ip指令可以看到连接有正常延迟,但从机rostopic list显示unable to cmmunicate with master。从机roscore 显示not set to the machine
      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        在ROS Noetic中,当您遇到主从机之间通信问题,尤其是在rostopic list显示无法与master通信,以及从机上的roscore显示未设置到正确的机器时,通常涉及几个关键的网络配置和ROS环境设置。以下是一些步骤和建议,可以帮助您诊断和解决问题:
        1. 检查网络连通性:
          • 您已经使用ping命令验证了网络延迟,这是很好的开始。确保使用的是正确的IP地址。
          • 尝试使用telnet <master-ip> 11311来检查是否能够连接到ROS master的默认端口(11311)。如果不能连接,说明网络层面或防火墙设置存在问题。
        2. 检查ROS环境变量:
          • 确保在从机的.bashrc文件中正确设置了ROS_MASTER_URI和ROS_HOSTNAME。
          • ROS_MASTER_URI应该指向主机的ROS master地址,例如:export ROS_MASTER_URI=http://<master-ip>:11311。
          • ROS_HOSTNAME应该设置为从机的IP地址或主机名,例如:export ROS_HOSTNAME=<slave-ip>或export ROS_HOSTNAME=<slave-hostname>。
          • 重新加载.bashrc文件或重新打开终端以确保环境变量生效。
        3. 检查防火墙设置:
          • 确保没有防火墙规则阻止ROS通信所需的端口(默认是11311)。
          • 在某些系统上,还需要检查SELinux或其他安全模块的设置。
        4. 检查ROS版本和兼容性:
          • 确保主从机上的ROS版本相同,并且都是Noetic。
          • 如果使用了特定的ROS包或功能,确保它们在所有机器上都是兼容的版本。
        5. 使用roscore和rosnode命令调试:
          • 在主机上启动roscore。
          • 在从机上,尝试运行rosnode list来查看是否能列出节点,这可以帮助确认从机是否能够与主机上的ROS master通信。
          • 如果rosnode list也无法工作,则问题可能在于环境变量设置或网络配置。
        6. 查看日志:
          • 查看主机和从机上的ROS日志(通常位于~/.ros/log/),可能会有更详细的错误信息。
        7. 简化网络配置:
          • 如果可能,尝试在一个简单的网络环境中重现问题,例如使用直接连接或通过交换机连接的两台机器,以排除复杂网络配置或路由器/交换机设置的问题。
        通过遵循这些步骤,您应该能够诊断并解决ROS Noetic主从机之间的通信问题。如果问题仍然存在,可能需要更深入地检查网络配置或咨询更具体的网络/ROS社区支持。
        • H
          haoz @haoz
          @小伊 我已经反复检查过环境设置,即ROS_MATSER_URI和MASTER_HOSTNAME确保无误,Ros主从机通信是否必须要相同的ROS版本
            是的,ROS(Robot Operating System)主从机之间的通信确实需要确保使用的是相同的ROS版本。ROS是一个基于消息传递的框架,它依赖于特定的协议和API来进行节点间的通信。不同版本的ROS可能会引入不兼容的变更,包括消息格式、服务定义、通信协议等。
            如果你尝试在一个ROS版本的主机上运行主节点(Master),而在另一个不同版本的从机上运行从节点(Slave),可能会遇到以下问题:
            1. 消息类型不匹配:不同版本的ROS可能定义了不同的消息类型或数据结构。如果主从机之间传递的消息类型不兼容,那么节点将无法正确解析消息内容。
            2. 服务调用失败:服务的定义也可能在不同版本的ROS中有所不同。如果服务请求或响应的结构不匹配,服务调用将失败。
            3. 通信协议变更:ROS使用特定的通信协议(如TCP/IP)进行节点间的数据传输。虽然基础协议通常保持不变,但不同版本的ROS可能引入了额外的优化或安全特性,这些特性如果不被双方支持,可能导致通信失败。
            4. API不兼容:不同版本的ROS API可能有所不同,包括用于初始化节点、发布/订阅消息、调用服务等的API。如果主从机上的节点使用了不兼容的API,那么这些节点将无法正确运行。
            为了确保ROS主从机之间的顺利通信,你应该:
            • 确保所有机器上都安装了相同版本的ROS。
            • 使用相同的ROS发行版(如ROS Noetic、ROS 2 Foxy等),因为每个发行版都包含了特定版本的库和工具。
            • 如果需要跨版本通信(虽然不推荐),你可能需要编写额外的适配器或代理来转换消息格式和通信协议。
            总之,为了保持ROS系统的稳定性和可靠性,最好确保所有节点都在相同版本的ROS环境下运行。
