    ros2有时publish失败程序异常退出
    ros2 hamble ros2 run失败
    • 7
      734741837
      使用ros2 发布一个Localization数据,有时候会突然异常退出,通过堆栈信息最后退出在发送函数,具体信息如下,多次运行程序,有一定几率出现。
      clcpp::exceptions::throw_from_rcl_error(int, std::cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> > const&, rcutils_error_state_s const*, void (*)()) ()
      from /opt/ros/humble/lib/librclcpp.so
      No symbol table info available.
      #7 0x0000aaaaab08799c in std::enable_if<rosidl_generator_traits::is_message<roscpp_tutorials::msg::Localization
      <std::allocator<void> > >::value&&std::is_same<roscpp_tutorials::msg::Localization
      <std::allocator<void> >, roscpp_tutorials::msg::Localization_<std::allocator<void> > >::value, void>::type rclcpp::Publisher<roscpp_tutorials::msg::Localization_<std::allocator<void> >, std::allocator<void> >::publish<roscpp_tutorials::msg::Localization_<std::allocator<void> > >(roscpp_tutorials::msg::Localization_<std::allocator<void> > const&) ()
      • 7
        734741837
        进一步定位是在LoanedMessage,这个是ros2 bug?
        rclcpp::LoanedMessage<roscpp_tutorials::msg::Localization_<std::allocator<void> >, std::allocator<void> >::LoanedMessage(rclcpp::PublisherBase const&, std::allocator<roscpp_tutorials::msg::Localization_<std::allocator<void> > >) + 704 in section .text
        7 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 7
          734741837 @734741837
          发布的消息类型是POD类型,可以使用零拷贝
          • 7
            734741837
            怀疑是使用的共享内存数据太小,不到100Byte,内存申请异常,改为使用TCP后正常
