    添加vision_msgs.msg
    学习资源
    yolov5 ros2
    8.5k
      rrrooosss @小伊
      @小伊 (my_torch) ros2@ros2:~$ git clone https://github.com/ros-perception/vision_msgs.git
      error: 预期仍然需要 4658 个字节的正文
        您遇到的错误信息“error: 预期仍然需要 4658 个字节的正文”通常表明在克隆 Git 仓库时网络传输过程中出现了问题。这可能是由多种原因引起的,包括网络不稳定、Git 服务器响应问题或本地 Git 配置问题。以下是一些解决此问题的建议步骤:
        1. 检查网络连接:
          确保您的网络连接是稳定的。尝试访问其他网站或服务以验证您的网络连接。
        2. 增加 Git 的 HTTP 缓冲区大小:
          有时默认的 Git HTTP 缓冲区大小可能不足以处理大的数据包。您可以尝试增加缓冲区大小。在命令行中运行以下命令:
          然后再次尝试克隆仓库。
        3. 使用 SSH 而不是 HTTPS:
          如果您频繁遇到网络问题,可以考虑使用 SSH 来克隆仓库。首先,您需要在 GitHub 上设置 SSH 密钥,并使用 SSH URL 克隆仓库:
        4. 检查代理设置:
          如果您在使用代理服务器,确保 Git 配置正确设置了代理。您可以检查或设置代理如下:
          git config --global http.proxy 'proxy-url'
          git config --global https.proxy 'proxy-url'
          替换 'proxy-url' 为您的代理服务器地址。如果您当前不在使用代理,可以尝试清除这些设置:
        5. 尝试其他网络环境:
          如果可能,尝试在不同的网络环境中执行克隆操作,以排除是当前网络环境导致的问题。
        6. 重新尝试克隆:
          有时简单的重新尝试可以解决问题,因为可能是临时的网络或服务器问题。
        如果上述方法都不能解决问题,您可能需要检查是否有其他用户报告了相同的问题,或者考虑在相关的技术社区或论坛上寻求帮助。
        3 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          rrrooosss @小伊
          @小伊 error: 预期仍然需要 4658 个字节的正文
          怎么处理
            遇到“error: 预期仍然需要 4658 个字节的正文”这类错误时,通常意味着在处理数据传输或文件操作时,预期接收的数据量与实际接收的数据量不匹配。这种错误可能出现在多种编程环境和场景中,比如网络编程、文件读写、数据解析等。以下是一些可能的解决步骤和考虑因素:
            1. 检查数据源:
              • 确认数据源是否完整发送了预期的数据量。
              • 如果是网络传输,检查网络连接是否稳定,以及发送方是否按预期发送了数据。
            2. 检查接收逻辑:
              • 确认接收逻辑是否正确处理了数据。例如,在读取文件或网络数据时,是否使用了正确的循环和条件判断来确保所有数据都被正确接收。
              • 检查是否有任何可能导致数据丢失或截断的逻辑错误,如缓冲区大小设置不当。
            3. 错误处理和日志记录:
              • 增强错误处理逻辑,当接收的数据量不足时,能够给出更明确的错误信息或进行重试。
              • 增加日志记录,记录发送和接收的数据量,以便追踪问题发生的具体位置。
            4. 数据格式和协议:
              • 确认数据格式和传输协议是否符合预期。例如,如果使用的是自定义协议,确保发送和接收端都严格遵循该协议。
              • 如果是标准协议(如HTTP, FTP等),检查是否遵循了协议的规范。
            5. 环境和配置检查:
              • 检查运行环境的配置,如内存限制、网络配置等,确保它们不会干扰数据的正常传输。
              • 如果是服务器或客户端应用,检查相关的配置设置,如超时时间、重试策略等。
            6. 调试和测试:
              • 使用调试工具逐步跟踪代码执行,观察数据在何处丢失或未按预期处理。
              • 编写单元测试或集成测试,模拟各种场景以确保代码能够正确处理各种数据情况。
            7. 寻求帮助:
              • 如果问题依然无法解决,考虑在开发者社区、论坛或专业网站上寻求帮助,提供详细的错误信息和相关代码片段。
            处理这类错误通常需要仔细分析具体的应用场景和代码实现,结合上述步骤逐一排查问题所在。
              rrrooosss @小伊
              @小伊 在 添加vision_msgs.msg 中说:
              git config --global http.sslBackend openssl
              正克隆到 'vision_msgs'...
              fatal: 不支持的 SSL 后端 'openssl'。支持的 SSL 后端:
              gnutls
                在尝试克隆 vision_msgs 仓库时,你遇到了一个关于 SSL 后端配置的问题。错误信息表明你配置的 SSL 后端 openssl 是不被支持的,而当前支持的 SSL 后端是 gnutls。
                这个问题通常发生在 Git 配置中指定了一个不可用的 SSL 后端。以下是一些解决步骤:
                1. 移除或更改 SSL 后端配置:
                  由于你的系统或 Git 版本不支持 openssl 作为 SSL 后端,你需要移除或更改这个配置。你可以通过以下命令来移除这个全局配置:
                  git config --global --unset http.sslBackend
                  或者,如果你知道你的系统支持 gnutls,你可以尝试将其设置为 gnutls(尽管通常 Git 会自动选择正确的后端,无需手动设置):
                  git config --global http.sslBackend gnutls
                  但是,考虑到错误信息已经明确指出 gnutls 是支持的,通常不需要手动设置它,除非你在一个特殊的环境中有特殊需求。
                2. 重试克隆操作:
                  在更改或移除配置后,再次尝试克隆仓库:
                3. 检查 Git 版本和配置:
                  如果问题仍然存在,检查你的 Git 版本和配置是否正确。可以通过以下命令查看 Git 版本和当前配置:
                  git --version
                  git config --list
                  确保 Git 安装正确且配置无误。
                4. 考虑使用 SSH 而不是 HTTPS:
                  如果你持续遇到 SSL 相关的问题,可以考虑使用 SSH 来克隆仓库。首先,你需要在 GitHub 上设置 SSH 密钥,并使用 SSH URL 来克隆仓库:
                  使用 SSH 通常可以避免 SSL/TLS 相关的问题。
                按照这些步骤操作后,你应该能够成功克隆 vision_msgs 仓库。如果问题仍然存在,可能需要检查你的网络设置或联系系统管理员。
                  rrrooosss @小伊
                  步骤 3: 检查 vision_msgs 包
                  确保 vision_msgs 包已经正确安装在你的 ROS 工作空间中。
                  查看 vision_msgs/msg 目录下是否确实存在 Detection2DArray.msg, ObjectHypothesisWithPose.msg, 和 Detection2D.msg。
                  这一步之后的操作更细节一点
                    在确认vision_msgs包已经正确安装在你的ROS工作空间中,并且已经检查了vision_msgs/msg目录下存在Detection2DArray.msg, ObjectHypothesisWithPose.msg, 和 Detection2D.msg文件之后,你可以按照以下详细步骤继续操作:
                    步骤 4: 编译你的ROS工作空间
                    如果vision_msgs包是刚刚添加到你的工作空间中的,或者你对任何消息文件做了修改,你需要重新编译你的ROS工作空间。打开终端,导航到你的ROS工作空间的根目录(通常是catkin_ws),然后运行以下命令:
                    cd ~/catkin_ws  # 或者你的工作空间路径
                    catkin_make
                    或者,如果你使用的是catkin build系统(例如ROS Noetic或更新版本),则使用:
                    cd ~/catkin_ws
                    catkin build
                    这将编译所有在src目录下的包,包括vision_msgs。
                    步骤 5: 刷新环境变量
                    编译完成后,你需要刷新你的shell环境变量,以确保新的设置生效。运行以下命令:
                    source devel/setup.bash
                    这条命令会将编译好的包添加到你的ROS环境中。
                    步骤 6: 验证vision_msgs包是否正确安装
                    你可以通过运行rosmsg show命令来验证vision_msgs中的消息类型是否正确安装。例如:
                    rosmsg show vision_msgs/Detection2DArray
                    rosmsg show vision_msgs/ObjectHypothesisWithPose
                    如果这些命令能够显示相应的消息结构,那么说明vision_msgs包已经正确安装并编译。
                    步骤 7: 使用vision_msgs包中的消息
                    现在你可以在你的ROS节点中使用vision_msgs包中的消息了。例如,如果你正在编写一个发布Detection2DArray消息的节点,你可以在代码中这样做:
                    #!/usr/bin/env python
                    import rospy
                    def talker():
                        pub = rospy.Publisher('detections', Detection2DArray, queue_size=10)
                        rospy.init_node('detection_talker', anonymous=True)
                        rate = rospy.Rate(10)  # 10hz
                        while not rospy.is_shutdown():
                            # 创建一个Detection2DArray消息实例并填充数据
                            detection_msg = Detection2DArray()
                            # ... 填充detection_msg ...
                            pub.publish(detection_msg)
                            rate.sleep()
                    if __name__ == '__main__':
                        try:
                            talker()
                        except rospy.ROSInterruptException:
                            pass
                    确保你的节点正确导入了vision_msgs包中的消息,并且正确设置了发布者和订阅者。
                    步骤 8: 测试你的节点
                    最后,运行你的节点并测试它是否能够正确发布或订阅vision_msgs中的消息。你可以使用rostopic echo来查看发布的消息内容,或使用rostopic pub来手动发布消息进行测试。
                    # 查看发布的消息
                    rostopic echo /detections
                    # 手动发布消息(用于测试)
                    rostopic pub /detections vision_msgs/Detection2DArray "your_message_data_here"
                    确保替换your_message_data_here为实际的消息数据,该数据应符合Detection2DArray消息的结构。
                    按照这些步骤,你应该能够成功地在你的ROS项目中使用vision_msgs包中的消息。
                      rrrooosss @小伊
                        当您提到“已经有f5831904-2308-4c52-836c-6825e33343b0-image.png 但是仍然报错”时,这通常意味着尽管您已经拥有了这个文件,但在您的应用程序或系统中使用它时仍然遇到了错误。要解决这个问题,我们需要更多的上下文信息,因为“报错”可以有很多不同的原因。以下是一些可能的原因和相应的解决步骤:
                        1. 文件路径或名称错误:
                          • 确保文件路径正确无误,包括文件名和扩展名。
                          • 检查是否有任何拼写错误或不必要的空格。
                        2. 文件权限问题:
                          • 确保您的应用程序或脚本有足够的权限来访问该文件。
                          • 在某些操作系统(如Linux或Mac OS X)中,您可能需要检查文件的读/写权限。
                        3. 文件损坏:
                          • 文件可能在传输或保存过程中已损坏。
                          • 尝试重新获取或生成该文件。
                        4. 代码或应用程序错误:
                          • 如果是在编程环境中,检查代码是否正确引用了文件。
                          • 确保使用的库或框架支持您正在尝试执行的操作(如读取、写入、显示图像等)。
                        5. 依赖问题:
                          • 如果您的应用程序依赖于特定的库来处理图像(如Python中的Pillow),请确保这些库已正确安装并配置。
                        6. 资源限制:
                          • 检查系统是否有足够的资源(如内存和磁盘空间)来处理文件。
                        7. 错误消息:
                          • 查看错误消息或日志,它们通常会提供关于问题的更多详细信息。
                          • 根据错误消息中的提示进行故障排除。
                        8. 环境问题:
                          • 如果您在特定的开发环境(如IDE)中工作,请确保该环境配置正确。
                        如果您能提供更具体的错误信息或代码示例,我可以提供更具体的帮助。在处理此类问题时,通常从检查错误消息开始是最有效的方法。
