检查问题
在ROS 2 Humble版本中,使用D455相机与YOLOv5进行视觉识别涉及多个步骤,包括安装依赖、配置相机驱动、编写ROS 2节点以加载YOLOv5模型并进行推理。以下是一个简要的指南,帮助你完成这个任务。
- 安装依赖
确保你的系统已经安装了ROS 2 Humble和必要的Python环境。同时,需要安装Intel RealSense SDK和YOLOv5。
【bash】
安装ROS 2 Humble(如果尚未安装)
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-desktop安装Intel RealSense SDK
sudo apt-key adv --keyserver keys.gnupg.net --recv-key C8B3A55A6F3EFCDE
sudo add-apt-repository 'deb http://realsense-hw-public.s3.amazonaws.com/Debian/apt-repo bionic main' -u
sudo apt-get update
sudo apt-get install librealsense2-utils librealsense2-dev安装YOLOv5依赖
pip install torch torchvision
cd yolov5
pip install -r requirements.txt- 配置RealSense相机
确保RealSense相机节点能在ROS 2中运行。你可以使用realsense2_camera包,该包通常包含在ROS 2的RealSense SDK中。
【bash】
安装realsense2_camera包(如果尚未安装)
sudo apt-get install ros-humble-realsense2-camera
启动RealSense相机节点
ros2 launch realsense2_camera rs_camera.launch.py
- 编写ROS 2节点
创建一个新的ROS 2包,并编写一个节点来订阅RealSense相机的话题,使用YOLOv5进行对象检测。
【bash】
创建新的ROS 2工作空间
mkdir -p ~/ros2_ws/src
cd ~/ros2_ws/src
ros2 pkg create --build-type ament_cmake yolov5_realsense编写节点代码(在yolov5_realsense/src目录下创建node.cpp或node.py,这里以Python为例)
cd yolov5_realsense
mkdir src
touch src/yolov5_node.py
chmod +x src/yolov5_node.pyyolov5_node.py的示例代码如下:
【python】
import rclpy
from rclpy.node import Node
import cv2
import numpy as np
import rospy
from realsense2_camera.msg import Int32MultiArray
import torchYOLOv5模型加载
model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'yolov5s')
class YOLOv5RealSenseNode(Node):
def init(self):
super().init('yolov5_realsense_node')
Image,
'/camera/color/image_raw',
self.listener_callback,
10
self.subscription # 防止未使用警告def listener_callback(self, msg): try: # 将ROS Image消息转换为OpenCV图像 nparr = np.frombuffer(msg.data, np.uint8) image = cv2.imdecode(nparr, cv2.IMREAD_COLOR) # 使用YOLOv5进行推理 results = model(image) # 处理检测结果(此处仅打印结果,实际应用中可以根据需要处理) for *xyxy, conf, cls in results.xyxy[0]: print(f'{cls} {conf:.2f} @ {xyxy}') except Exception as e: self.get_logger().error(f'Exception in listener callback: {e}')def main(args=None):
rclpy.init(args=args)
node = YOLOv5RealSenseNode()
rclpy.spin(node)
node.destroy_node()
rclpy.shutdown()if name == 'main':
main()- 配置CMakeLists.txt和package.xml
确保你的CMakeLists.txt和package.xml文件正确配置以构建Python节点。
CMakeLists.txt:
【cmake】
project(yolov5_realsense)默认行为
if(NOT CMAKE_PREFIX_PATH)
set(CMAKE_PREFIX_PATH "/opt/ros/humble")
endif()添加ament_cmake
添加依赖项
find_package(rclcpp REQUIRED)
find_package(std_msgs REQUIRED)
find_package(realsense2_camera REQUIRED)包含我们的Python包
install(PROGRAMS
src/yolov5_node.py
DESTINATION lib/${PROJECT_NAME})ament_package()
package.xml:
【xml】
<package format="2">
<name>yolov5_realsense</name>
<version>0.0.0</version>
<description>The yolov5_realsense package</description>
<maintainer email="your_email@todo.todo">your_name</maintainer>
<license>Apache-2.0</license><buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>
<build_depend>rclcpp</build_depend>
<build_depend>sensor_msgs</build_depend>
<build_depend>std_msgs</build_depend>
<build_depend>realsense2_camera</build_depend>
<exec_depend>rclcpp</exec_depend>
<exec_depend>sensor_msgs</exec_depend>
<exec_depend>std_msgs</exec_depend>
<exec_depend>realsense2_camera</exec_depend><export>
</export>
</package>- 编译和运行
回到工作空间根目录,编译并运行节点。
【bash】
cd ~/ros2_ws
colcon build --packages-select yolov5_realsense
source install/setup.bash在一个终端中启动RealSense相机节点
在另一个终端中运行YOLOv5节点
ros2 run yolov5_realsense yolov5_node.py
请注意,上述代码是一个简化的示例,用于说明如何将YOLOv5与RealSense相机集成到ROS 2中。在实际应用中,你可能需要处理更多的细节,例如图像预处理、后处理、参数调优以及错误处理等。
请检查一下,并且纠错加完善 -
你的指南提供了一个很好的基础框架,但确实有一些小错误和遗漏需要修正和完善。以下是对你的指南的详细检查和提出的改进:
安装依赖
你的安装步骤看起来是正确的,但通常建议安装
python3-pip和python3-rosdep(如果尚未安装)来确保Python环境和ROS依赖管理正常工作。sudo apt install python3-pip python3-rosdep另外,确保更新
rosdep数据库:sudo rosdep init rosdep update配置RealSense相机
在启动RealSense相机节点时,你可能需要指定一些参数以适应你的相机配置。例如,可以指定相机的序列号或选择特定的分辨率和帧率。
ros2 launch realsense2_camera rs_camera.launch.py serial_no:=<YOUR_CAMERA_SERIAL>编写ROS 2节点
Python代码错误和遗漏
- 导入错误:
rospy是不必要的,因为它是ROS 1的API。你应该使用rclpy来处理ROS 2消息。 - 消息类型错误:你尝试从
realsense2_camera.msg导入Int32MultiArray,这通常不是用于图像数据的正确消息类型。你应该只处理Image消息。 - Python语法错误:
if name == 'main':应该改为if __name__ == '__main__':。 - 异常处理:你的异常处理很好,但可能还需要更详细的日志记录。
修正后的Python节点代码示例:
import rclpy from rclpy.node import Node import cv2 import numpy as np from sensor_msgs.msg import Image import torch model = torch.hub.load('ultralytics/yolov5', 'yolov5s') class YOLOv5RealSenseNode(Node): def __init__(self): super().__init__('yolov5_realsense_node') self.subscription = self.create_subscription( Image, '/camera/color/image_raw', self.listener_callback, 10 ) self.subscription # 防止未使用警告 def listener_callback(self, msg): try: # 将ROS Image消息转换为OpenCV图像 nparr = np.frombuffer(msg.data, np.uint8) image = cv2.imdecode(nparr, cv2.IMREAD_COLOR) # 使用YOLOv5进行推理 results = model(image) # 处理检测结果(此处仅打印结果,实际应用中可以根据需要处理) for *xyxy, conf, cls in results.xyxy[0]: self.get_logger().info(f'{int(cls)} {conf:.2f} @ {xyxy}') except Exception as e: self.get_logger().error(f'Exception in listener callback: {e}') def main(args=None): rclpy.init(args=args) node = YOLOv5RealSenseNode() rclpy.spin(node) node.destroy_node() rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()CMakeLists.txt 和 package.xml
你的CMakeLists.txt和package.xml文件看起来基本正确,但注意以下几点:
- 在CMakeLists.txt中,你不需要显式安装Python脚本,因为ament_python会自动处理。但是,你的方法也不会导致错误。
- 确保package.xml中的
<maintainer>和<license>标签填写正确。
编译和运行
你的编译和运行步骤是正确的,但建议添加一些额外的检查点,比如确保工作空间被正确源化。
source ~/ros2_ws/install/setup.bash总结
以上是对你的指南的详细检查和提出的改进。确保在实际部署前彻底测试每个步骤,特别是相机驱动和YOLOv5模型的集成部分。
- 导入错误:
