    qtcreator ros2 联合编程
    工具软件
    rclcpp qt cmake
    1.2k
    • 8
      862524030 年度VIP
      618f3e96-f972-4a45-bde4-d0269ae5ce71-b778794595eee976eb6dbb8a8febc926.jpg file:///home/zmy/文档/xwechat_files/wxid_tpb3or8y3jxo22_a70e/temp/2025-02/RWTemp/b778794595eee976eb6dbb8a8febc926.jpg
      解决一下图片中的问题。
        由于我无法直接查看图片文件(因为图片链接是本地路径,不适用于网络访问),但我可以根据您可能遇到的问题提供一些关于在 Qt Creator 中进行 ROS 2 联合编程的常见解决方案。通常,在使用 Qt Creator 与 ROS 2 联合开发时,可能会遇到以下几个常见问题:
        1. 环境配置问题:
          • 确保您的 Qt Creator 配置了正确的 ROS 2 环境。这通常涉及到设置正确的 setup.bash 脚本路径,以便 Qt Creator 能够找到 ROS 2 的工具和库。
          • 在 Qt Creator 中,您可以在“项目”设置中添加环境变量,或者通过“构建和运行”设置中的“构建步骤”和“运行步骤”来配置这些环境。
        2. CMakeLists.txt 配置:
          • 确保您的 CMakeLists.txt 文件正确配置了 ROS 2 相关的 find_package 调用,以及正确的组件依赖。
          • 检查是否所有需要的消息、服务和动作类型都被正确找到和包含。
        3. 包依赖问题:
          • 确保您的 ROS 2 工作空间中的所有依赖包都已正确安装和构建。
          • 使用 ros2 pkg list 和 ros2 pkg info <package_name> 来检查包的安装状态。
        4. 代码问题:
          • 检查您的代码是否有语法错误或逻辑错误,特别是与 ROS 2 相关的 API 使用。
          • 确保您正确使用了 ROS 2 的节点、发布者、订阅者等组件。
        5. 构建和运行问题:
          • 在 Qt Creator 中尝试清理并重新构建项目。
          • 检查构建输出和控制台输出,查找可能的错误信息或警告。
        6. 插件和扩展:
          • 确保您安装了适用于 ROS 2 的 Qt Creator 插件或扩展(如果有的话)。
          • 检查 Qt Creator 的更新,看看是否有针对 ROS 2 的新特性或修复。
        如果您能提供具体的错误信息或图片描述,我可以提供更具体的帮助。在没有具体信息的情况下,上述建议是基于 ROS 2 和 Qt Creator 联合编程中常见的问题。希望这些信息对您有所帮助!
        8 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8
          862524030 年度VIP @小伊
          @小伊 如何在Qt Creator和ROS2联合编程中实现输入一个数值x,点击发送按钮后,ROS2的节点能够通过RCLCPP_INFO打印这个值的问题。用户还提到后天有一个线上交流,需要从零开始快速搭建并演示这个功能。
            为了在Qt Creator和ROS2联合编程中实现输入一个数值x,并在点击发送按钮后通过ROS2节点的RCLCPP_INFO打印这个值,你需要按照以下步骤快速搭建并演示这个功能。考虑到时间紧迫,以下是一个简化的指南:
            一、环境准备
            1. 安装ROS2:
              • 确保你的系统上已经安装了ROS2。如果没有,请参考ROS2官方文档进行安装。以Ubuntu 20.04和ROS Foxy版本为例,可以参考相关安装教程。
            2. 安装Qt Creator:
              • 下载并安装Qt Creator,确保版本支持ROS2的ros-qtc-plugin插件。例如,QtCreator 10.0.1及以上版本。
            3. 安装ros-qtc-plugin插件:
              • 从GitHub下载与Qt Creator版本相匹配的ros-qtc-plugin插件,并安装到Qt Creator中。
            二、创建ROS2工作空间和Qt项目
            1. 创建ROS2工作空间:
              • 在你的home目录下创建一个新的ROS2工作空间,例如ros2_qt_ws,并在其中创建src文件夹。
            2. 初始化ROS2环境:
              • 在工作空间目录下执行colcon build进行初始化。
            3. 创建Qt项目:
              • 打开Qt Creator,创建一个新的Qt Widgets Application项目。
              • 在项目创建过程中,选择使用CMake作为构建系统,并确保选择了正确的Qt版本和构建套件。
            三、配置ROS2节点和Qt界面
            1. 在Qt项目中添加ROS2依赖:
              • 修改项目的CMakeLists.txt文件,添加ROS2相关包的find_package指令。
              • 例如,添加find_package(rclcpp REQUIRED)等。
            2. 设计Qt界面:
              • 使用Qt Designer或直接在Qt Creator中设计界面,包括一个输入框(QLineEdit)、一个按钮(QPushButton)和一个用于显示日志输出的区域(例如QTextEdit,设置为只读)。
            3. 实现ROS2节点和Qt界面的交互:
              • 在Qt项目的主窗口类中,创建一个ROS2节点对象。
              • 连接按钮的点击信号到一个槽函数,该槽函数读取输入框的值,并使用RCLCPP_INFO打印到ROS2日志中。
            四、示例代码
            以下是一个简化的示例代码,展示了如何在Qt Creator中实现上述功能:
            // mainwindow.h
            #ifndef MAINWINDOW_H
            #define MAINWINDOW_H
            #include <QMainWindow>
            #include <rclcpp/rclcpp.hpp>
            QT_BEGIN_NAMESPACE
            namespace Ui { class MainWindow; }
            QT_END_NAMESPACE
            class MainWindow : public QMainWindow
                Q_OBJECT
            public:
                MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
                ~MainWindow();
            private slots:
                void on_sendButton_clicked();
            private:
                Ui::MainWindow *ui;
                rclcpp::Node::SharedPtr node;
            #endif // MAINWINDOW_H
            // mainwindow.cpp
            #include "mainwindow.h"
            #include "ui_mainwindow.h"
            #include <QDebug>
            MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
                : QMainWindow(parent)
                , ui(new Ui::MainWindow)
                , node(rclcpp::Node::make_shared("qt_ros_node"))
                ui->setupUi(this);
            MainWindow::~MainWindow()
                delete ui;
            void MainWindow::on_sendButton_clicked()
                QString inputValue = ui->inputLineEdit->text();
                int x = inputValue.toInt();
                RCLCPP_INFO(node->get_logger(), "Received value: %d", x);
            // main.cpp
            #include <QApplication>
            int main(int argc, char *argv[])
                rclcpp::init(argc, argv);
                QApplication a(argc, argv);
                MainWindow w;
                w.show();
                rclcpp::spin(node); // 注意:这里使用rclcpp::spin可能会导致Qt事件循环被阻塞,需要根据实际情况调整。
                rclcpp::shutdown();
                return a.exec();
            注意:在上面的示例中,rclcpp::spin(node);可能会导致Qt事件循环被阻塞。为了解决这个问题,你可以考虑使用rclcpp::spin_some(node);或者将ROS2节点的循环放在一个单独的线程中。然而,对于本示例的快速演示目的,你可以暂时忽略这个问题,并在实际部署时进行调整。
            五、编译和运行
            1. 编译项目:
              • 在Qt Creator中编译你的项目,确保没有编译错误。
            2. 运行项目:
              • 运行Qt应用程序,输入一个数值并点击发送按钮。
              • 使用ros2 topic echo /rosout命令在另一个终端窗口中查看ROS2日志输出,你应该能看到通过RCLCPP_INFO打印的数值。
            六、线上交流准备
            1. 确保环境稳定:
              • 在进行线上交流之前,确保你的开发环境稳定,并且已经成功演示了上述功能。
            2. 准备演示材料:
              • 准备一份简洁明了的演示文稿,介绍你的项目背景、实现过程和演示结果。
              • 准备好屏幕共享工具,以便在线上交流中展示你的代码和运行结果。
            3. 测试网络连接:
              • 确保你的网络连接稳定,以便在线上交流过程中不会出现连接中断或延迟的情况。
            通过以上步骤,你应该能够在短时间内从零开始搭建并演示Qt Creator和ROS2联合编程中实现输入数值并通过RCLCPP_INFO打印的功能。祝你线上交流顺利!
