    FishBot小车无法连接到WSL
    wsl2 通信
    1.9k
    • X
      xiaolixi123
      问题
      按照“9.0.3. 主控板固件烧录与配置”视频,小车无法连接到agent。
      实验环境
      windows 11,WSL安装的是ubuntu 22.03,WSL采用Mirrored网络,因此Ubuntu和宿主机的IP一样。
      WSL的网络
      fishros@LAPTOP-OCE4580C:~/chapt9/fishbot_ws/src$ ifconfig
      eth2: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              inet 192.168.1.14  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
              inet6 2409:8a0c:862:9280:ecc:6923:90e6:bb9  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
              inet6 fe80::55de:f616:7b72:2a2  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
              inet6 2409:8a0c:862:9280:e048:414d:34e1:141  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
              ether ec:4c:8c:0d:e5:94  txqueuelen 1000  (以太网)
              RX packets 49946  bytes 46044245 (46.0 MB)
              RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
              TX packets 3682  bytes 386413 (386.4 KB)
              TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
      lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
              inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
              inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
              loop  txqueuelen 1000  (本地环回)
              RX packets 163  bytes 19865 (19.8 KB)
              TX packets 163  bytes 19865 (19.8 KB)
      loopback0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
              ether 00:15:5d:d0:2a:f2  txqueuelen 1000  (以太网)
              RX packets 2730287  bytes 1746520738 (1.7 GB)
              TX packets 1297832  bytes 830875329 (830.8 MB)
      宿主机网络
      无线局域网适配器 WLAN:
         连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
         IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 2409:8a0c:862:9280:ecc:6923:90e6:bb9
         临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 2409:8a0c:862:9280:e048:414d:34e1:141
         本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::55de:f616:7b72:2a2%19
         IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.14
         子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
         默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::1%19
                                             192.168.1.1
      以太网适配器 蓝牙网络连接:
         媒体状态  . . . . . . . . . . . . : 媒体已断开连接
      以太网适配器 vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):
         本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::f274:6963:ff03:8ecf%46
         IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 172.26.144.1
         子网掩码  . . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
      PS C:\Windows\system32>
      小车网络
      agent无接受数据现象
      fishros@LAPTOP-OCE4580C:~/chapt9/fishbot_ws/src$ ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent udp4 --port 8888
      [1753711679.022870] info     | UDPv4AgentLinux.cpp | init                     | running...             | port: 8888
      [1753711679.023137] info     | Root.cpp           | set_verbose_level        | logger setup           | verbose_level: 4
      问题已按照https://fishros.org.cn/forum/post/15555修改无效
      • X
        xiaolixi123
        已解决
        问题原因:
        windows的防火墙
        思路:
        找了另一个MAC电脑,连到同一个wifi下。windows可以ping通MAC,但是MAC上ping不通windows。
          1158750399 @xiaolixi123
          @xiaolixi123 您好,我遇到了同样的问题,请问您的防火墙设置是怎样的呢
