    rosdepc update更新出错,HTTP Error 403
    rosdepc update http error 403
    3.0k
    • 8624453288
      Shinka
      shinka@shinka:~$ rosdepc update
      欢迎使用国内版rosdep之rosdepc,我是作者小鱼!
      小鱼制作了11万字的ROS2教程和配套视频,关注公众号《鱼香ROS》即可领取!
      小鱼rosdepc正式为您服务
      HTTP Error 403: FORBIDDEN (https://ghproxy.com/https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/osx-homebrew.yaml)
      ERROR: unable to process source [https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/base.yaml]:
      HTTP Error 403: FORBIDDEN (https://ghproxy.com/https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/base.yaml)
      ERROR: unable to process source [https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/python.yaml]:
      HTTP Error 403: FORBIDDEN (https://ghproxy.com/https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/python.yaml)
      HTTP Error 403: FORBIDDEN (https://ghproxy.com/https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/ruby.yaml)
      Add distro "foxy"
      The read operation timed out
      小鱼恭喜:rosdepc已为您完成更新!!
        小鱼 技术大佬 @862445328
        @862445328 在 rosdepc update更新出错,HTTP Error 403 中说:
        请删除该文件后重试,你是不是手动修改了该文件
        8624453288 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 8624453288
          Shinka @小鱼
          @小鱼 感谢大佬,没有修改过,删除重试了,还是同样的错误呢。。。
            小鱼 技术大佬 @862445328
            @862445328 贴一下rosdepc init的结果
            • 8624453288
              Shinka @小鱼
              @小鱼shinka@shinka:~$ rosdepc init
              小鱼rosdepc正式为您服务
              --2022-12-07 10:36:22-- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list
              正在连接 mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn (mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn)|101.6.15.130|:443... 已连接。
              已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
              正在保存至: “/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list”
              /etc/ros/rosdep/sources.list. 100%[==============================================>] 550 --.-KB/s 用时 0s
              2022-12-07 10:36:24 (243 MB/s) - 已保存 “/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list” [550/550])
              小鱼提示:恭喜你完成初始化,快点使用 rosdepc update 更新吧
              之后rosdepc updata仍然报403的错
                小鱼 技术大佬 @862445328
                @862445328 升级最新版
                sudo pip3 install rosdepc --upgrade
                sudo rosdepc init
                rosdepc update
                • 8624453288
                  Shinka @小鱼
                  shinka@shinka:~$ sudo pip3 install rosdepc --upgrade
                  Requirement already up-to-date: rosdepc in /usr/local/lib/python3.8/dist-packages (1.0.2)
                  Requirement already satisfied, skipping upgrade: rosdep in /usr/lib/python3/dist-packages (from rosdepc) (0.22.1)
                  Requirement already satisfied, skipping upgrade: PyYAML>=3.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from rosdep->rosdepc) (5.3.1)
                  Requirement already satisfied, skipping upgrade: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from rosdep->rosdepc) (45.2.0)
                  shinka@shinka:~$ sudo rosdepc init
                  欢迎关注公众号《鱼香ROS》加入交流群,小鱼rosdepc正式为您服务
                  --2022-12-07 11:20:17-- https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/github-raw/ros/rosdistro/master/rosdep/sources.list.d/20-default.list
                  /etc/ros/rosdep/sources 100%[============================>] 550 --.-KB/s 用时 0s
                  2022-12-07 11:20:17 (502 MB/s) - 已保存 “/etc/ros/rosdep/sources.list.d/20-default.list” [550/550])
                  小鱼提示:恭喜你完成初始化,快点使用
                  rosdepc update
                  更新吧
                  因为有一些小伙伴更新使用rosdep update,老是搞错,小鱼就直接帮你进行更新了!请稍等!
                  大佬,结果仍然是报403,再继续 rosdepc update也是一连串的403,这是我网络的问题吗
                    小鱼 技术大佬 @862445328
                    https://ghproxy.com
                    正常是不应该出现这个代理的,你可以尝试卸载你的rosdep之后重新安装rosdep~
