    小车的导航功能无法实现,打开rviz时雷达驱动报警告
    仿真
    小车的导航功能无法实现 雷达驱动报警告
    3.0k
      yanghong2000719
      打开rviz的瞬间雷达驱动出现警告
      #? 1
      Prepare to Accept connect!
      3 <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('172.17.0.2', 8888), raddr=('192.168.43.119', 53359)> 4
      PTY: Opened /dev/pts/6 for 0.0.0.0:8888
      [YDLIDAR]:SDK Version: 1.4.5
      [YDLIDAR]:Fixed Size: 290
      [YDLIDAR]:Sample Rate: 3K
      [WARN] [1686568383.446067145] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
        小鱼 技术大佬 @yanghong2000719
        @yanghong2000719
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
          yanghong2000719 @小鱼
          这个小车是在鱼香小铺买的599版的小车,ros2,humble,22.04其他的功能都正常,就是导航的时候,在rviz上选择当前小车的位置的时候失败,同时雷达驱动出现WARN。
          我还缺少哪些信息吗,我是小白,不太明白,恳请回答。
            @yanghong2000719 在 小车的导航功能无法实现,打开rviz时雷达驱动报警告 中说:
            雷达这个是正常的,你有初始化位置吗,另外将导航终端所有日志加上看看
              yanghong2000719 @小鱼
              最后由 yanghong2000719 编辑
              如果初始化位置是在rviz里选2D Pose Estimate ,那么我有时候点击2D Pose Estimate 初始化坐标选择了小车的位置没反映,有时候生成代价之后导航小车没走几步就error Failed to get scan 之后就不走了。
              另外小车在很空旷的地方导航也不走直线总是拐很多弯,而且最后很难到达终点,基本上都在半路停了,再选择新的目标点也不走了。总之就是我这个小车的导航很不稳定,请问怎么解决
              1) 驱动雷达
              2) 建图测试
              3) 退出
              #? 1
              3 <socket.socket fd=6, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=0, laddr=('172.17.0.2', 8888), raddr=('192.168.43.119', 53645)> 4
              [YDLIDAR]:Fixed Size: 300
              [WARN] [1686658141.472430057] [ydlidar_node]: New subscription discovered on topic '/scan', requesting incompatible QoS. No messages will be sent to it. Last incompatible policy: RELIABILITY_QOS_POLICY
              [ERROR] [1686658182.780633488] [ydlidar_node]: Failed to get scan
              timout count: 1
              [ERROR] [1686658184.781702401] [ydlidar_node]: Failed to get scan
              Firmware version: 0.3
              Hardware version: 0
              Model: T1
              Serial: 2016050500000432
                @yanghong2000719 看上面的图是有 雷达数据,提供下详细 的数据,系统,网络情况 ,版本,前后操作等,小车是什么版本的
                  yanghong2000719 @小鱼
                  系统是ubu22.04 网络就是手机热点 2.4g,小车版本怎么看阿,
                  V1.0.0.20230522
                  配置助手:xhost + && sudo docker run -it --rm --privileged -v /dev:/dev -v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -e DISPLAY=unix$DISPLAY fishros2/fishbot-tool:v1.0.0.20230522 python3 main.py
                  这个是吗,当时用这个配置的,当我选了目标点之后小车开始动结果没动几下就停了,我看了一下终端就看到雷达那块报错了,之后我再选择新目标点,就又报错了一次,其他的都是按照流程操作的,另外,小车slam和导航的源码在哪里看呀
                    @yanghong2000719 先换一下固件版本,0522这一版有些问题,回退一下。另外提供下nav2终端详情,最后就是
                    不要用手机热点!
                    不要用手机热点!
                    不要用手机热点!
