    [SummerSchool] MicroROS Topic Publisher With USound
    distance summerschool
      小鱼 技术大佬
      MicroROS超声波话题发布
      #include <Arduino.h>
      #include <rcl/rcl.h>
      #include <rclc/rclc.h>
      #include <rclc/executor.h>
      // 添加头文件
      #include <std_msgs/msg/float32.h>
      #define Trig 27 // 设定SR04连接的Arduino引脚
      #define Echo 21
      rclc_executor_t executor;
      rclc_support_t support;
      rcl_allocator_t allocator;
      rcl_node_t node;
      rcl_timer_t timer;
      // 声明话题发布者
      rcl_publisher_t publisher;
      // 声明消息文件
      std_msgs__msg__Float32 pub_msg;
      // 定义定时器接收回调函数
      void timer_callback(rcl_timer_t *timer, int64_t last_call_time)
        RCLC_UNUSED(last_call_time);
        if (timer != NULL)
          rcl_publish(&publisher, &pub_msg, NULL);
      void setup()
        pinMode(Trig, OUTPUT); // 初始化舵机和超声波
        pinMode(Echo, INPUT);  // 要检测引脚上输入的脉冲宽度,需要先设置为输入状态
        Serial.begin(115200);
        // 设置通过串口进行MicroROS通信
        // 延时时一段时间,等待设置完成
        delay(2000);
        // 初始化内存分配器
        // 创建初始化选项
        // 创建节点 topic_sub_test
        rclc_node_init_default(&node, "topic_pub_test", "", &support);
        // 者初始化
        rclc_publisher_init_default(
            &publisher,
            &node,
            ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Float32),
            "distance");
        // 创建定时器,200ms发一次
        const unsigned int timer_timeout = 200;
        rclc_timer_init_default(
            &timer,
            &support,
            RCL_MS_TO_NS(timer_timeout),
            timer_callback);
        // 创建执行器
        // 给执行器添加定时器
        rclc_executor_add_timer(&executor, &timer);
      void loop()
        delay(100);
        // 循环处理数据
        static double mtime;
        digitalWrite(Trig, LOW); // 测量距离
        delayMicroseconds(2);    // 延时2us
        digitalWrite(Trig, HIGH);
        delayMicroseconds(10); // 产生一个10us的高脉冲去触发SR04
        mtime = pulseIn(Echo, HIGH);                  // 检测脉冲宽度,注意返回值是微秒us
        float detect_distance = mtime / 58.0 / 100.0; // 计算出距离,输出的距离的单位是厘米cm
        pub_msg.data = detect_distance;
        // Serial.printf("distance=%f\n", detect_distance);
      发布订阅同时进行
      #include <ESP32Servo.h>
      Servo servo1; // 创建对象
      // 添加头文件
      #include <std_msgs/msg/int32.h>
      #define Echo 21
      rcl_node_t node;
      rcl_timer_t timer;
      // 声明话题订阅者
      rcl_subscription_t subscriber;
      // 声明消息文件
      std_msgs__msg__Int32 sub_msg;
      // 声明话题发布者
      // 声明消息文件
      // 定义定时器接收回调函数
        if (timer != NULL)
      // 定义话题接收回调函数
      void callback_subscription_(const void *msgin)
        const std_msgs__msg__Int32 *msg = (const std_msgs__msg__Int32 *)msgin;
        servo1.write(msg->data);          // 设置
      void setup()
        // 延时时一段时间,等待设置完成
        delay(2000);
        // 初始化内存分配器
        // 创建初始化选项
        // 者初始化
            &publisher,
            &node,
            "distance");
       // 订阅者初始化
        rclc_subscription_init_default(
            &subscriber,
            &node,
            ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),
            "servo_angle");
        // 创建定时器,200ms发一次
            &timer,
            &support,
            timer_callback);
        // 创建执行器
        rclc_executor_init(&executor, &support.context, 2, &allocator);
        // 为执行器添加一个订阅者
        rclc_executor_add_subscription(&executor, &subscriber, &sub_msg, &callback_subscription_, ON_NEW_DATA);
        // 给执行器添加定时器
        servo1.setPeriodHertz(50);   // 舵机控制周期为50hz,即一个周期1000/50=20ms
        servo1.attach(4, 500, 2500); // 使用GPIO4作为舵机1信号引脚,占空比为500-2500us即 0.5-2.5ms
      void loop()
        delay(100);
        // 循环处理数据
        小鱼 技术大佬 @小鱼
        控制测试
        #!/usr/bin/env python3
        from std_msgs.msg import Float32
        from std_msgs.msg import Int32
        import rclpy
        from rclpy.node import Node
        class NodeSubscribe02(Node):
            def __init__(self,name):
                super().__init__(name)
                self.get_logger().info("大家好,我是%s!" % name)
                # 创建订阅者
                self.command_subscribe_ = self.create_subscription(Float32,"distance",self.command_callback,10)
                self.command_publisher_ = self.create_publisher(Int32,"servo_angle", 10)
            def command_callback(self,msg):
                angle = 0.0
                if msg.data>0.20:
                    angle = 0
                else:
                    angle = 90
                self.get_logger().info(f'收到距离:[{msg.data}],发送角度:{angle}')
                pub_msg = Int32()
                pub_msg.data = angle
                self.command_publisher_.publish(pub_msg)
        def main(args=None):
            rclpy.init(args=args) # 初始化rclpy
            node = NodeSubscribe02("topic_subscribe_02")  # 新建一个节点
            rclpy.spin(node) # 保持节点运行,检测是否收到退出指令(Ctrl+C)
            rclpy.shutdown() # 关闭rclpy
