    在14章进阶篇 1.控制OLED-自定义消息接口 遇到的问题
    fishos oled
    2.1k
    • H
      harebert
      按照教程做的时候,在2.2编译功能包的时候,报错:
      Packages installing interfaces must include
      '<member_of_group>rosidl_interface_packages</member_of_group>' in their
      package.xml
      于是我在package.xml中添加了这一句。成功编译。
      但是在做
      2.3 重新编译工程的时候,遇到了如下错误,无法解决了。
      CMake Error at CMakeLists.txt:26 (find_package):
      By not providing "Findrosidl_default_generators.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH
      this project has asked CMake to find a package configuration file provided
      by "rosidl_default_generators", but CMake did not find one.
      "rosidl_default_generators" with any of the following names:
      rosidl_default_generatorsConfig.cmake
      rosidl_default_generators-config.cmake
      Add the installation prefix of "rosidl_default_generators" to
      CMAKE_PREFIX_PATH or set "rosidl_default_generators_DIR" to a directory
      containing one of the above files. If "rosidl_default_generators" provides
      a separate development package or SDK, be sure it has been installed.
      谢谢。
      小鱼小 X 2 条回复 最后回复 回复 引用 0
        小鱼 技术大佬 @harebert
        @harebert 本地环境不干净和网络问题很容易导致build失败,这一节直接跳过即可
        • 小伊小 小伊 从 中的 FishROS2GO 移动了该主题
        • X
          xm1735492561 @harebert
          @harebert 看看https://fishros.org.cn/forum/topic/1027/%E5%8A%A8%E6%89%8B%E5%AD%A6ros2%E7%AC%AC5%E7%AB%A0%E8%BF%9B%E9%98%B6%E7%AF%87-%E6%8E%A7%E5%88%B6oled-%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89%E6%B6%88%E6%81%AF%E6%8E%A5%E5%8F%A3/10,确认下package.xml配置中是不是添加了rosidl依赖。不行再试试看https://github.com/micro-ROS/micro_ros_platformio/issues/115#issuecomment-1704675014。去掉ros2的环境变量source。
