    5.电机控制之使用开源库驱动多路电机
    电机控制 多电机控制
    2.5k
    • H
      harebert
      我完全按照范例做的程序,
      在upload以后,电机有堵转的点流声,但是没有转起来。
      代码没问题,编译上传也是成功的。
      另外,范例中都是两轮的小车,请问四轮小车有没有类似的范例,或者电路图呢。谢谢。
        小鱼 技术大佬 @harebert
        @harebert 占空比给大,或者把电池打开,电机是12V供电,另外四驱版本中配套原理图和源码,只需修改引脚编号即可,代码区别不大。
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • H
          harebert @小鱼
          站空比到了100%
          仍然不轉。電源是打開的。
            小鱼 技术大佬 @harebert
            @harebert 四驱小车引脚不同,参考代码:https://github.com/fishros/fishbot_motion_control_microros_four_driver/blob/main/src/fishbot.cpp
            // 2.设置IO 电机&编码器
            motor.attachMotor(0, 12, 22);
            motor.attachMotor(1, 16, 17);
            motor.attachMotor(2, 25, 33);
            motor.attachMotor(3, 26, 27);
            • H
              harebert @小鱼
              收到,已经解决了。谢谢
              • 小伊小 小伊 将这个主题转为问答主题,在
              • 小伊小 小伊 将这个主题标记为已解决,在
              • 小伊小 小伊 从 中的 FishROS2GO 移动了该主题
