    用root权限登录ubuntu系统,并通过一件安装方式安装ros报错
    root登录 不能打开容器
    • 5935907165
      朗朗天
      在ubuntu16.04中,用root用户登录系统,然后通过一键安装命令安装ros,在安装过程中报错
      手动在/home目录下创建/root目录并创建.bashrc后,可以正常进行安装,但是在安装后,不能用创建带容器名称打开容器,docker中也查不到该容器
      请问这个应该怎么处理呢?
        小鱼 技术大佬 @593590716
        @593590716 完整日志,复制粘贴
