    ubuntu22.04一键安装ros2-foxy版apt更新失败
    一键安装 ros2-foxy apt更新失败
    1.7k
    • 31198528813
      Jastange.
      1.使用ubuntu22.04LTS版安装,已经换了清华源了,然后进行一键安装,在第2步安装Docker时出现如下e和w:
      apt更新失败,后续程序可能会继续尝试...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'W: http://mirror.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu/dists/jammy/InRelease: 密钥存储在过时的 trusted.gpg 密钥环中(/etc/apt/trusted.gpg),请参见 apt-key(8) 的 DEPRECATION 一节以了解详情。\n', 'E: 仓库 “http://packages.ros.org/ros/ubuntu jammy Release” 没有 Release 文件。\n']
      2.因此第3步的下载镜像所有步骤都找不到命令
      Run CMD Task:[sudo docker pull fishros2/ros:foxy-desktop ]
      sudo: docker:找不到命令
      sudo: docker:找不到命令
      sudo: docker:找不到命令
      3.我手动进行添加秘钥的尝试后发现还是无法进行,添加秘钥步骤如下:
      $ sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
      Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
      Executing: /tmp/apt-key-gpghome.XsJJQDyDSS/gpg.1.sh --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-key C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
      gpg: 密钥 F42ED6FBAB17C654:“Open Robotics info@osrfoundation.org” 未改变
      gpg: 处理的总数:1
      gpg: 未改变:1
      4.总代码运行情况:$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
      --2023-04-08 12:12:44-- http://fishros.com/install
      --2023-04-08 12:12:44-- http://fishros.com/install/
      再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
      已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
      正在保存至: ‘fishros’
      2023-04-08 12:12:44 (105 MB/s) - 已保存 ‘fishros’ [582/582])
      正在读取软件包列表... 完成
      正在分析软件包的依赖关系树... 完成
      正在读取状态信息... 完成
      python3-distro 已经是最新版 (1.7.0-1)。
      python3-yaml 已经是最新版 (5.4.1-1ubuntu1)。
      下列软件包是自动安装的并且现在不需要了:
      ibus-data ibus-gtk4 libmarisa0 libopencc-data libopencc1.1 libpinyin-data
      libpinyin13 python3-ibus-1.0
      升级了 0 个软件包,新安装了 0 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
      --2023-04-08 12:12:45-- http://fishros.com/install/install1s/tools/base.py
      长度: 42195 (41K) [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 41.21K --.-KB/s 用时 0.02s
      2023-04-08 12:12:45 (2.51 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/base.py’ [42195/42195])
      [-]Result:success
      基础检查通过...
      RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
      ---众多工具,等君来用---
      [6]:一键安装:nodejs
      [7]:一键安装:VsCode开发工具
      [8]:一键安装:Docker
      [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
      [77]:测试模式:运行自定义工具测试
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:11
      --2023-04-08 12:12:52-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_ros_with_docker.py
      长度: 11540 (11K) [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py’
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 11.27K --.-KB/s 用时 0s
      2023-04-08 12:12:52 (59.7 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros_with_docker.py’ [11540/11540])
      --2023-04-08 12:12:52-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_vscode.py
      长度: 1366 (1.3K) [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py’
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 1.33K --.-KB/s 用时 0s
      2023-04-08 12:12:52 (165 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_vscode.py’ [1366/1366])
      --2023-04-08 12:12:52-- http://fishros.com/install/install1s/tools/tool_install_docker.py
      长度: 2882 (2.8K) [application/octet-stream]
      正在保存至: ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py’
      /tmp/fishinstall/to 100%[===================>] 2.81K --.-KB/s 用时 0s
      2023-04-08 12:12:52 (429 MB/s) - 已保存 ‘/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py’ [2882/2882])
      欢迎使用一键安装ROS-Docker版,支持所有版本ROS,本工具由作者小鱼提供
      ================================1.版本选择======================================
      [1]:noetic
      [2]:humble
      [3]:foxy
      [4]:galactic
      [5]:melodic
      [6]:rolling
      [7]:kinetic
      [8]:eloquent
      [9]:dashing
      [10]:crystal
      [11]:bouncy
      [12]:ardent
      [13]:lunar
      [14]:indigo
      [0]:quit
      请输入[]内的数字以选择:3
      你选择了foxy(ROS2),该版本目前状态:长期支持
      ================================2.安装Docker======================================
      Run CMD Task:[docker version]
      [-]Result:code:127
      欢迎使用一键安装Docker,支持amd64和arm64架构系统,本工具由作者alyssa提供
      开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
      []获取:5 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ros2/ubuntu jammy InRelease [4,67[-]Result:code:100 jammy ReleasesenRelease [110 kB]
      =================3.下载镜像(该步骤因网络原因会慢一些,若失败请重试)==================
      sudo: docker:找不到命令
      sudo: docker:找不到命令
      sudo: docker:找不到命令
      ================================4.生成容器======================================
      请为你的foxy容器取个名字吧!
      23959302372 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
      • 23959302372
        ʚFᴀTꫀི་ྀɞ @3119852881
