    想问下我想安装ros1但是为啥一键安装程序这里没有ros1版本选择呀?
    一键安装 版本选择
    1.6k
    • 33447863033
      帅者的肯定
        小鱼 技术大佬 @3344786303
        @3344786303 因为你的系统是Ubuntu22.04
        33447863033 1 条回复 最后回复 回复 引用 0
        • 33447863033
          帅者的肯定 @小鱼
          也无法使用catkin,那我如果想要初始化工作空间该咋操作?
            小鱼 技术大佬 @3344786303
            @3344786303 建议看一下ROS2相关教程,和ROS1不太一样
            http://fishros.org/doc/ros/humble
            https://fishros.com/d2lros2
