    一键安装微信失败
    一键安装换源 微信客户端
    1.0k
    • 4762202434
      东东
      一建安装微信显示
      开始根据系统架构,为你下载对应版本的docker~
      [-]Result:code:100 2 00:52:04 +0000566275e0b79f5c8abd7 443]]
      你的系统当前apt存在问题,请先使用一键换源处理...若无法处理,请将下列错误信息告知小鱼...,['\n', 'WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.\n', '\n', 'E: 无法下载 https://repo.huaweicloud.com/ros2/ubuntu/dists/bionic/main/binary-amd64/Packages.gz 文件尺寸不符(686599 != 686928)。您使用的镜像正在同步中? [IP: 115.223.9.107 443]\n', ' Hashes of expected file:\n', ' - Filesize:686928 [weak]\n', ' - SHA256:c9589cd5eb3ba326602b0de3fbda3353cc979e3adb789e566275e0b79f5c8abd\n', ' - SHA1:d64878505d0a22a7134554d9f8561ad187858206 [weak]\n', ' - MD5Sum:ad1ebba535466024cfe2c61eca597b97 [weak]\n', ' Release file created at: Tue, 15 Feb 2022 00:52:04 +0000\n', 'E: 部分索引文件下载失败。如果忽略它们,那将转而使用旧的索引文件。\n']
        小鱼 技术大佬 @476220243
        @476220243 跑一下一键安装的安装ros ,不用真的装,跑一下换源退出即可。然后再装微信。
        • 4762202434
          东东
          启动微信报错,系统中已安装一个微信,是否冲突?且打开微信时有黑色矩形框
          Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Post "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/wechat/start": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
          Error: failed to start containers: wechat
            小鱼 技术大佬 @476220243
            @476220243 再运行一次就好了
            • 4762202434
              东东
              微信中出现黑色矩形框问题该怎么解决呢?
                小鱼 技术大佬 @476220243
                @476220243 偶然出现的问题,之前有一位小伙伴用着用着就消失了。目前不可考。
