重要提示
社区使用指南—如何添加标签修改密码
未解决 一键安装clash如何配置
一键安装的clash如何进行配置使用
@413435539 安装过程有要求配置,输入订阅地址即可
@小鱼 输入地址之后,并没有获得对应的yaml文件,一直报没有config.yaml这个文件的错误
@1758793535 地址对不对,直接用浏览器打开地址显示内容是什么
配置之后出现这种情况弹出来的网页也不知道输入什么
订阅地址是从clash for window直接复制过来的。求大神解 -
@1753724406 直接add,然后点下面的网址就可以进入
@小鱼 网页点击add后显示fail to connect
@小鱼 终端还是报上一个回复的图片的错误没关系吗
现在点击add是闪进去一下又退回到登陆的界面了
@1753724406 提供下完整的终端日志
@小鱼 --2023-10-09 16:06:09-- https://sub1.smallstrawberry.com/api/v1/client/subscribe?token=9ac606bdc2c9e0390394059134d88e5f
正在解析主机 sub1.smallstrawberry.com (sub1.smallstrawberry.com)... 104.26.9.234, 104.26.8.234, 172.67.69.235, ...
正在连接 sub1.smallstrawberry.com (sub1.smallstrawberry.com)|104.26.9.234|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 未指定 [text/html]
正在保存至: “/home/ros/.config/clash/config.yaml”/home/ros/.config/c [ <=> ] 12.80K --.-KB/s 用时 0.02s
2023-10-09 16:06:10 (619 KB/s) - “/home/ros/.config/clash/config.yaml” 已保存 [13112]
文件已存在,无需下载。
终端通过环境变量设置: export http_proxy=http://127.0.0.1:7890 && export https_proxy=http://127.0.0.1:7890
配置系统默认代理方式: 系统设置->网络->网络代理->手动->HTTP(127.0.0.1 7890)->HTTPS(127.0.0.1 7890)
管理页面方法:https://fishros.org.cn/forum/topic/668FATA[0000] Parse config error: yaml: unmarshal errors:
line 1: cannot unmarshal !!strdHJvamF...
into config.RawConfig -
@1753724406 你的订阅地址不是clash的格式,地址不对
@小鱼 找不到订阅地址在哪,麻烦大神指导一下我
@1753724406 我也是订阅地址找不到,我跟你复制的地址方式差不多,然后就是上不了网
@1753724406 我也不知道你的在哪里哈
请问一键安装clash是寄了吗,我运行指令之后没有反应,没弹出让我填订阅地址的那个界面了,安装显示成功,但是没找到clash
长度: 2882 (2.8K) [application/octet-stream]
正在保存至: “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py”/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docke 100%[=====================================================================================>] 2.81K 7.92KB/s 用时 0.4s
2023-11-07 15:11:10 (7.92 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/tool_install_docker.py” [2882/2882])
欢迎使用一键安装 Linux 代理科学上网工具,本工具由作者小鱼提供
开始根据系统架构,为你下载对应版本的clash~
Run CMD Task:[users]
[-]Result:successRun CMD Task:[mkdir -p /home/nvidia/.clash/]
nvidia@nvidia-desktop:~$ sudo reboot -
我也同样的问题
发现下载的配置文件总时不正常,同样的链接在Windows是正常下载的,
所以我把Windows下载的配置文件替换到ubuntu,注释start_clash.sh的wget下载命令
然后成功连上了 -
@2671441851 我也是这样
